21. apr 2008 18:13
Hjælp . Intet lys i instrument
Hjælp . Alt er næsten dødt i bilen , centrallåsen virker ikke og lyset i trip og ur osv er væk ? smilie Nogen der har prøvet det før ?
21. apr 2008 18:19
måske har du ikke noget strøm på bilen, hvis din generator er i stykker,
du kan prøve at måle på dit batteri...
ved ikke om det måske kan være nogle af sikringerne som er røget på den.
21. apr 2008 18:30
Jeg har været ude for det samme.
Min Swift er 5 dage gammel, og en aften virkede intet, den ville ikke starte, total død smilie
Fik dog gang i den ved hjælp af startkabler og nu virker alt som det skal igen.
21. apr 2008 18:35
Hey,
Da jeg rodede med anlæg skete det også! Det var 2 sikringer der gik (dem inde i kabinen under rattet) - den ene var til "radio/kabinelys" og den anden den der hedder "udstyr". Det er henholdsvis nummer 20 og 6 begge 15A... Se side 8-26 i din instruktionsbog!
Er ret sikker på det er dem, for de samme ting virkede ikke i min bil efter...
21. apr 2008 18:56
er der ikke noget med man ikke må bruge startkabler på en ny bil smilie
har engang hørt noget om at man kan brænde computeren/ECU´en eller hva den nu hedder, af i den ved det. eller er det bare et rygte.
21. apr 2008 19:21
Pas, har aldrig hørt om det! Ham som hjalp mig er mekaniker til dagligt, så regner med han ved hvad han laver smilie
21. apr 2008 19:54
Det var sikringerne nr. 6 og 20 . Forstår bare ikke hvorfor de lige pludselig skulle gå ? . Mystisk .
Tak for den hurtige respons . . smilie
21. apr 2008 20:03
Selv tak smilie
Tænkt nok det var dem, for det var som sagt præcis de samme ting som ikke virkede i min efter jeg rodede med anlægget... Mellem linierne kom jeg til at dumme mig lidt, og brændte dem af på den måde smilie
Men ja, mystisk dine bare er gået... Måske burde du få det tjekket...
21. apr 2008 22:37
Det må man gerne. Men er det fra en bil til en anden skal man bare være opmærksom på at den hedder fra + til + og ikke - til - min - fra den friske bil til stel på fx motorblokken på den trætte bil.
Ellers kan man som du selv siger risikere at brænde ECU'en af.
22. apr 2008 07:32
okay, det lyder forvirende!
altså kun fra + til + og man må ikke sætte den - til - ???
22. apr 2008 07:56
Det er meget simpelt og det er også sådan jeg i hvert fald har lært det da jeg tog teori (vidste det dog godt før).
Man tager fra + til + og fra - til stel på Swiften jeg har brugt bolten til udstødningsmanifolden da den er nem at komme til.
17. nov 2008 17:16
Mit kabinelys virker ikke i min Swift 1.3 AMT fra marts 2007. Det har været galt længe, men når jeg har taget pæren ud og 'fiflet' lidt med den -uden jkeg kan sige ngoet konkret om HVAD, fungerer den igen 1- 14 dage... Har nogen herinde en forklaring -og er den slags dækket under garantien????
mvh tovery
18. nov 2008 10:12
jo jo må nettop gerne bruge start kabel.. man må IKKE skubbe en ny bil altid kun start med nøgle... med eller uden kabler.....om du bruger alle kabler på barretie sker der ikke moget men man skal bare sætte den sidste klæmme på det kolde batterie da der ikke er dampe ved det..... smilie smilie
18. nov 2008 13:15
Hvorfor skal en ny bil ikke skubbes?
18. nov 2008 13:42
Man sender uforbrændt benzin ned i udstødningen når man skubber den igang, og det KAN ødelægger katalysatoren (brænde den af når det antænder).
Kender flere der har skubbet biler i gang med kat uden at have problemer til syn, hvilket er hvorfor jeg siger KAN.
Men der er vel ikke nogen grund til at lege med prisen på en ny manifold (swiftens kat er en del af manifolden) tíl ca. 7k + montering.
18. nov 2008 15:04
mvh tovery
Det er da under garantien - der er må være noget med forbindelsen der skal justeres..
eller også er den pære der bare fuucccked.. smilie smilie
18. nov 2008 17:45
jeg havede samme problem, det var pæren der var ustabil..
Den uden grydeske smilie
21. nov 2008 23:48
Pæren ER skiftet -og problemet er det samme. Fungerer ml. 1 og 14 dage -indimellem tages pæren ud og tørres af i fatningen -og skubbes forsigtig på plads, men problemet fortsætter. Hvis det er noget med strømføringen eller lign., er det så onfattet af garantien? Købt marts 2007, kørt 16.000 km.
mvh tovery
1. jan 2012 11:12
Har lige hentet min nye swift, er det korrekt at der altid er lys i instrumentbordet også når man "kun" kører med kørelys?
1. jan 2012 20:14
Fik min Swift i forgårs og jo der altid lys i instrumenterne.
