Hej, har selv en AMT model fra 2007, min opfører sig på samme måde og jeg reagerer nogle gange også ved at skifte til semi-manuelt, dog tror jeg ikke der er tale om en decideret fejl. Oftest vil det været noget den gør, når du har slået economi fra og altså ønsker at køre lidt, skal vi sige friskere
. Med economi fra, vil helt automatisk køre længere ud i gearene/op i højere omdrejninger, før den laver gearskiftet, hvis du så samtidig laver et kick down, altså smider pedalen i bund, så den f.eks. hopper fra 4 til 2 gear og derfor acclererer, ja når du så letter igen, så venter den lidt med skiftet, for ligesom at "se om du er færdig med at lege", eller om du vil accelerere igen! For, hvis den nu skiftede for hurtigt op igen, ville den skulle hoppe op/ned imellem gearene hele tiden! Hvilket langt fra er hensigtsmæssigt, hverken for kørslen, din pengepung eller gearkassens levetid!
Håber det giver lidt mening
