27. apr 2008 18:24
fart pilot til suzuki
hey.
jeg har en helt ny fart pilot til en swift... den kan dog bruges på alle biler, men det kabelsæt der hører med er til swift og vitara.. så skal den monteres i anden bil skal man bare købe et nyt kabelsæt..
fartpilot AP800 nypris 2299.-
www.asmarketing.dk/shop/default.asp
Gear Knop Styremodul til AP300/500/800 nypris 799.-
Kabelsæt til AP800 nypris 379.-
tilsalg for 2500.- en besparelse på 1000.- og det hele er nyt, og stadig ikke pakket ud..
ring eller skriv en sms...
ses curth
26172817
27. apr 2008 18:38
ja den kunne selvfølge ikke linke direkte... skidt... men gå ind på fart piloter og i kan se det hele...
ses curth
27. apr 2008 18:43
Ved du om den kan fungere på swift diesel ?
Mr. Swift Le
27. apr 2008 18:57
hvis den er manuel gear så skulle den passe.... det kan jeg ikke se noget problem i... autopiloten er ligeglad, om det er diesel eller bensin...
ses curth
26172817
27. apr 2008 19:05
Når okay, var nemlig i tyskland for nogle dage siden, hvor de ikke havde farpilot til dieseludgaven endnu fordi den var så ny..
Men jeg kunne godt være intra, hvis det ikke giver problemer med den farpilot.. gi'r lyd fra mig, hvis der er noget..
Mr. Swift Le
27. apr 2008 20:09
hej... ved du om den passer til en swift fra '93? hvis den er så er jeg frisk på det....
27. apr 2008 20:14
en 93... puha den var straks en del sværere, den skal være med e-gas hvad end det så betyder... men det jeg vel bare ringe og tjekke hos dem....
ses curth
26172817
27. apr 2008 20:25
hmm okay, det er vel bare om gassen er elektronisk styret eller ej... altså om den er med kabeltræk direkte fra pedal og ud til motoren eller om der sidder en føler ved gaspedalen der så sender signal til mortoren...
27. apr 2008 20:31
måske du har ret... du kan ringe hvis det er, jeg har manualen så kan jeg jo fortælle hvad der står, men det lyder som du har mere tjek på det ind jeg har, jeg har bare købt den smilie
ses curth'
26172817
27. apr 2008 20:50
nja ikke nødvendigvis, det var bare hvad jeg kunne forestille mig at det betød smilie men jo kender godt det med med bare købe smilie
28. apr 2008 12:18
den passer ikke på diesel den er med E-gas elektrisk styret gasspjæld og ikke med kabel
28. apr 2008 16:33
Ok, mange tak. Også det jeg frygtede. Var so sagt i tyskland for nogle dage siden, hvor de sagde de ikke havde fået fartpilot til dieseludgaven endnu..
Roadster: Desværre..
Mr. Swift Le
28. apr 2008 17:37
jeg kan skaffe en til dig!! har lige monteret en idag på en diesel!!
kanpperne sidder oppe i modsatte side af hvor du styrer radioen, ser super fedt ud
28. apr 2008 17:48
Det er bare fedt med den fartpilot der sidder i rattet smilie
Men det er da også lidt smådyrt er det ikke?
28. apr 2008 18:19
det er kun til diesel og faceliftet den sidder i rattet hvor det er pænt
28. apr 2008 18:20
der er bare iorden.. ikke andre der mangler....
curth
26172817
28. apr 2008 21:19
Virker AP800 ikke kun på 2008 modeller. Min Swift er fra 2007 og jeg ved, at min fartpilot er modellen AP500, da der er tale om mekanisk kabeltræk.
28. apr 2008 21:23
hej sundby
måske du har ret den er købt til min 2005, og det var havd firmaet sendte mig... men ved det ikke... hvis nogen ved det så skyd endelig løs...
ses curth
29. apr 2008 09:38
Er der monterings vejledning med til det ??
29. apr 2008 17:32
hej kunz
der skulle være det hele til den, og hvis man læser på deres hjemmeside skulle det være nemt at gå til...
ses curth
26172817
3. maj 2008 20:12
bud modtages....
ses curth
26172817
