19. dec 2005 13:22
Hej Jonas.
Hej Jonas.
Ville gerne hører om hvor meget tid du bruger på denne side!?
For jeg synes ikke den er særlig prof lavet... -Der en del fejl osv...
F.eks. Hvis jeg trykker på "medlemmer" forovnen, så for jeg at vide jeg skal logge ind og det gør jeg så og trykker igen og så skriver den bare det samme pjat. og undskyld men du bliver jo nok nødtil at lave siden så folk med internet explorer kan bruger siden uden probs, denne er mest udbredt.
Kunne man ikke gøre noget ved udseendet af denne side, så den kunne se meget federe, cool og professionel lavet ud!?
Kan man f.eks ikke lade være med at have så mange forums, da jeg synes det er lidt nederen at skulle kigge i dem alle hver gang.
Alt dette er ment som positiv kritik, og håber du måske vil kigge på noget af dette. Da siden måske kunne blive meget bedre smilie
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
19. dec 2005 14:54
Hej og tak for din kritik. Gode idéer er altid velkomne.
Jeg må indrømme, at jeg ikke bruger ret meget tid på siden lige for tiden, da jeg har en del at se til på arbejde osv.
Din fejl med login kan jeg desværre ikke genskabe... Jeg har prøvet med Internet Explorer 6 og Firefox 1.5 under Windows 2000 og Windows XP, hvor alle indstillinger er sat til standard. Så jeg vil tro, det har noget med din opsætning at gøre.
Mht. antallet af forums, så kan du bare logge ind, når du kommer ind på siden. Så bliver de forums, hvor der er kommet indlæg siden dit sidste besøg, markeret med et lilla ikon i stedet for et gult.
Siden er, som du måske kan se, opbygget ud fra Snitz Forums, som er et færdigt forum-system, man kan benytte. Jeg har bare oversat det til dansk (noget af det i hvert fald), tilføjet et par ekstra funktioner og rodet lidt med udseendet. Alt hvad der hedder login osv. er altså ikke noget, jeg har rodet med endnu.
Når jeg får rigtig god tid, har jeg planer om at skrive hele siden om fra bunden, men det bliver ikke før i begyndelsen af det nye år.
Hvis du har konkrete forslag til sidens udseende, er du meget velkommen til at komme med dem har på siden. Så skal jeg se, om jeg kan få det til at fungere.
19. dec 2005 15:11
okay.
Tak for det hurtige svar. Jeg vil gå lidt i tænkeboksen og senere komme med nogle forslag. bliver nok først i det nye år, da jeg også har lidt meget at se til smilie
19. dec 2005 15:19
Lige en anden ting. Hvad betyder de stjerner der er ved vores navne??
19. dec 2005 21:19
Hej igen!
Det viser, hvilken medlemsstatus, du har... Efter 10 indlæg bliver man bronce-medlem, 50 indlæg er sølv-medlem osv.
Status for hvert enkelt medlem kan ses på Medlemmer-siden.
Og det kan godt være, jeg ændrer på tallene senere smilie
20. dec 2005 08:11
Til Kenny:
Hvis du kigger i denne tråd får du forklaringen på hvorfor login ikke virker i din browser samt hvordan du løser det:
www.suzukiswift.dk/topic.cfm?TopicID=23
20. dec 2005 10:05
zubzer0: Jeg har faktisk fået arrangeret, at siden nu kører direkte fra en server, så problemet med "frame forwarding" er ikke aktuelt mere.
Det havde jeg bare ikke lige fået tilføjet til tråden... smilie
Det kan godt være, man på nogle maskiner skal tilføge suzukiswift.dk til "trusted sites", men det har ikke været nødvendigt på dem, jeg har testet på.
20. dec 2005 14:37
Ja det er da kan jeg da også se nu hvor du siger det ;o)
20. dec 2005 14:46
Jep... smilie
Så det skulle ikke være et problem længere... Men jeg vil selvfølgelig gerne ha' at vide, hvis der er andre problemer med siden, så jeg kan få det fikset.
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=36800>
