2. maj 2008 21:51
Ringe virker ikke i Angel Eyes :s
Godaften kære medswiftere.
Så har jeg også fået Angel Eyes på min Swiffy smilie Den sorte udgave i V2.
Når det er sagt så har jeg et lille irriterende problem. Mine lygteringe virker ikke :s
Jeg bryder mig ikke om de 3 blå dioder som er tiltænkt positionslyset men vil kun have ringene som positionslys, så det jeg har gjort er at jeg simpelthen klippede stikket af og satte sammen med ledningerne til ringene, og blændet de andre to ledninger af med iso tape.
Ledningerne er sat sammen med sådan nogle plastikmuffer, med et metalrør indeni og så er de så klemt godt sammen og pakket godt ind i isotape. Problemet er bare at det ikke virker smilie På nær når fjernlyset er tændt, så lyser ringene udenom fjernlyset, de to andre virker stadig ikke.
Er det mig der har lavet noget galt? Og er der nogen der ved hvad jeg skal gøre?
2. maj 2008 22:32
undersøg først om ringene virker - sæt strøm direkte fra batteriet. Jeg har netop skiftede de gule dioder i ringene til coolwhite LED. Jeg har lavet alle mine elinstallationer med fortinding på begge ender af ledninger, så er de loddet sammen, 2 krympefleks ud over hver lodning, og så endnu et lag krympefleks ud over samlingen igen. For enderne har jeg sat isotape på, blot for at være helt sikker på at undgå fugt.
2. maj 2008 22:41
Dem til fjernlyset virker ihvertfald :p Men som sagt kun når det er aktiveret :s Men må nok prøve at sætte strøm direkte til og har også overvejet at flå dem fra hinanden igen og så lodde dem sammen. Var egentlig min oprindelige plan, men min gamle mente det andet var bedre :s
Vil også gerne have andre dioder i. Har du købt dine hos Matronics eller hvordan? Og hvor mange skal der bruges i hver side? Så vidt jeg kan se sidder der flere rundt omkring i ringene?
2. maj 2008 23:02
yes mine er købt ved Matronics - der skal bruges ialt 4 dioder af denne slags:
Diode til Angel Eye
