5. maj 2008 10:50
Fartpilot til SWIFT diesel
Er der nogen derude, som har fået eftermonteret fartpilot til diesel modellen?
En evt. pris og link ?
Min pusher vil have 4500,- for at piloten, og det syns jeg er lidt dyrt.. Man burde ku få det billigere..
Mr. Swift Le
5. maj 2008 11:24
Jeg har fået den installeret hos forhandleren ved køb for 4000 - cirka 1800 billigere end "normalprisen".
Jeg tror det generelt ligger i dette leje med mindre, man er teknisk nok til at montere det selv.
5. maj 2008 11:29
Okay, hvor fik du det henne? Jeg fik tilbudt fartpiloten, da jeg købte bilen, han sagde at listeprisen var 5500, og at han ku gøre det til 4500 , og kunne ikke rigtig gøre det billigere fordi jeg havde fået en god pris på bilen i forvejen..
Men har fundet en fartpilot på nettet til 2300,- , men der skal jeg have ledningshalløj osv. og vil helst have den intregreret i rattet smilie det ser sku cool ud..
Men har indtil videre fået en pris på 4225,- hos forhandler..
Mr. Swift Le
5. maj 2008 15:53
Jeg syntes 4225. kroner er en okay pris for fartpilot, hvis det så ovenikøbet er den som er monteret i rattet?
5. maj 2008 16:51
jeg har hørt at det skulle koste 9000 for en plus montering
5. maj 2008 17:10
Jeg fik det i min fra starten... det kostede 4800 ca. og det er lige meget om det er eftermonteret eller ej, for selv om jeg bestilte min med, så blev det stadig monteret efter levering hos suzuki smilie 9.000 lyder helt ekstremt!! Men 4-5 k er altså meget rimeligt!
Vi ses på landevejen ;)
5. maj 2008 17:17
Er det ikke noget med, at fartpilot på den ikke-faceliftede model sidder som en "arm" bag rattet? Eller kan man godt få det monteret i rattet på en ikke-faceliftet model?
Og er det billigere eller dyrere til en benzin model?
Det kunne da være ret lækkert med en fartpilot smilie
5. maj 2008 17:36
Den fartpilot der er monteret i rattet er jeg temmelig sikker på at den koster 5999. kroner incl montering.
5. maj 2008 18:16
Alle der har ratbetjening af radio kan få fartpilot i rattet... Om den er faceliftet eller ej! Og hvad det angår prisen, ja så er alle suzuki forhandlere forskellige da de jo tilbyder forskellige priser på arbejdstimer mm. Men altså jeg har lige kigget i min prisliste fra suzuki, og der står der 4898,00 kr. incl. montering. Og det samme koster den på en benzin... smilie
5. maj 2008 19:57
5. maj 2008 21:58
Jeg fik den monteret i Struer, hos Struers Friske Bilhus ( sikke et navn) og som Nelston skriver, så bliver det altid eftermonteret. Jeg kiggede på på diesel og benzin modeller og så vidt jeg er orienteret så kunne begge modeller klare rat betjening uden problemer.
Jeg er rigtig glad for "piloten" og bruger den ofte, så for mig var det pengene værd.
5. maj 2008 22:46
Lækkert! ´Det vil jeg kraftigt overveje...
Min storebror har det også i rettet på hans Grand Vitara... Det er jo så lækkert smilie
6. maj 2008 11:02
Er du sikker på de gamle modeller kan få monteret fartpiloten i rattet ? Jeg fik nemlig at vide inden køb at den nye model fik den i rattet og at prisen blev lidt billigere grundet en ændret ledningsnet !. Dette gælder for både benzin og diesel modellen. Ved ikke om det er noget med elektronisk gasspjæld. Det er der på min, men ved ikke om det er på de gamle ? Hvorom alting er så er den bestemt prisen værd smilie
6. maj 2008 11:08
Det er muligt at lave fartpiloten i rattet på den gamle model, men hvis man har fartpilot i forvejen med "armen" som fjernbetjening så koster ca. 4k så vidt jeg husker.
Den gamle model er ikke med elektroniskgaspjæld hvilket virkelig kan mærkes med fartpiloten, men sådan er det jo nu en gang.
7. maj 2008 10:10
Hypetaxx:
Hvad mener du med at man virkelig kan mærke på fartpiloten at den ikke har elektroniskgaspjæld?
Hvordan osv..?
Mr. Swift Le
7. maj 2008 10:43
wif skrev:
Hypetaxx:
Hvordan osv..?
Jamen det kan mærkes ved at der sidder en motor som skal trække i gaskablet og dette giver en noget langsommere fartpilot, forstået på den måde at der er længere reaktionstid fra du f.eks. vil slå den fra til den slipper osv.
7. maj 2008 10:46
Når okay.
Havde godt hørt lidt om at gassen sku være bedre, men fik til gengæld også at vide, at det ikke var noget man som sådan ku mærke..?
Så er det da meget heldigt, at diesel er med gas.. smilie heheh
Mr. Swift Le
10. maj 2008 12:56
Hvad er jeres erfaringer med fartpiloten?
Jeg syns personligt, den er skøn. MEN det eneste negative er, at jeg ikke kan se hvornår fartpiloten egentlig er tændt eller ikke .. Og nu snakker vi ikke om, hvorvidt fartpiloten er sat til eller ej..
Og eftersom der står i vejledningen, at man altid skal slukke for fartpiloten, når den ikke er i brug, syns jeg et er lidt noget skkidt for at sige det lige ud.
I mange andre biler, er der et eller andet som lyser i, når fartpiloten er tændt..
Mr. Swift Le
11. maj 2008 21:36
Helt enig.. kunne være dejligt med en lille lampe smilie
