13. maj 2008 20:09
92k km og katten døde
Så skvattede katten sgu sammen efter ca. 92k km.
torsdag morgen da jeg kørte på arbejde begyndte emmisionslampen at lyse og jeg var et smut inde forbi Suzuki i Ballerup som læste fejlen ud og det viste sig at katten var faldet sammen...
Ringede til mit faste værksted Lysen Biler i Sorø da jeg kørte derfra ved 1600 tiden og infromerede dem om det og den er d.d. blevet skiftet på garantien selvfølgelig, super service af Lysen Biler.
Er der andre der har lidt km på bagen der har fået skiftet kat?
13. maj 2008 21:07
kaffen? oversættelse tak
13. maj 2008 21:17
troed du havde ramt en kat med 92 kmt.. klog som man er..
Men øh... godt det er fikset.. smilie og godt det ikk var 8000 km senere.. hihi..
13. maj 2008 21:18
katlysatoren er det vel ? regner jeg da med...
13. maj 2008 22:55
Det er nemlig katalysatoren. Katten ikke kaffen smilie
Det var da godt nok hurtigt den røg smilie Godt du ikke var over de 100K
14. maj 2008 08:15
Katten Aka. Katalysatoren.
Er super glad for at den gik nu og ikke om 8k km som Lene siger, tvivler på at den er billig...
Jeg er selv ret så forbløffet over at den ikk holdt længere, men hverken Suzuki i Ballerup eller Lysen biler Sorø virkede overraskede over det.
14. maj 2008 10:55
Jeg skal ind med min d. 20/5 hos Lysen... Den kom også med fejl melding på katalysatoren, som de så også vil kigge på... Min har da kun gået 57.000 km smilie smilie smilie
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
14. maj 2008 11:11
Okay, trist smilie
Det var godt nok ikke langt din den nåede så kan jeg da godt se at jeg ikke skal være ked af den ikke holdt længere er jeg sådan set heller ikke da den jo nåede at dø før 100k km smilie
17. maj 2008 10:17
min kat gik i fredags,,,,,, efter 34000 km...
min sæde er også gået i stykker så nu skal suzuki bare få en ny hjem inden DHB
21. maj 2008 12:30
Min kat blev så ikke skiftet... De siger det bare er den bagerste lampdasonde som er gal og er blevet skiftet... men må indrømme at jeg er lidt skæptisk, de "snakkede" meget sådan med ryggen til mig og hviskede.. og de snakkede om at de ikke sku lave samme fejl som det der var sket i ballerup... ved ikke om det er din Hyper, som de snakkede om... håber bare ikke at de har "nøjes" med at skifte den lampda sonde, for og slippe for at skifte en 11.000,- kat på garanti...
Så lige et spørgsmål: Kan man blokke en fejl i CPUén så den ikke kommer igen???
Hilsen Motsen
21. maj 2008 13:14
Hmm... lyder mystisk, men dertil vil jeg så sige at jeg ikke er i tvivl om at Lysen biler har nok stolthed til at gøre det rigtige fremfor noget fusk...
Jeg vil ikke mene at de kan blokke en fejl, det jeg fik afvide af Suzuki i Ballerup er at når de sletter i fejl så begynder motor/emmisionslampen først at lyse når fejlen er registreret ca. 7 gange for at udelukke en midlertidigfejl...
På min kunne man med diagnoseenheden se at tallet fra den sidste lambdasonde var identisk med tallet fra den første, det var det som gjorde at mekanikeren fra Suzuki i Ballerup sagde at katten var faldet sammen.
21. okt 2008 11:44
Så startede min lampe også med og lyse smilie og tælleren står på 110000, er der nogen der har haft andre problemer når lampen er begyndt og lyse? eller kan jeg godt forberede mig til den helt store udskrivning smilie
Sono
21. okt 2008 12:43
Svar til ( Kan man blokke en fejl i CPUén så den ikke kommer igen??? )
NEJ.. Det kan man ikke, så hvis der er en fejl kan man ikke slette den før fejlen er udbedret, og det sker kun ved at udskifte den defekte del.. Så hvis de har skiftet Lambdasonden og der ikke kommer flere fejl, så fejler KATTEN ikke noget..
Der er ingen muligheder for at snyde systemet.!! smilie
www.Christensen-Motorsport.dk
21. okt 2008 14:16
Jeg har haft samme problem på min sport men den gik for det meste ud igen men ikke til sisdt så jeg har også fået den skiftet. det startede ved 19000
21. okt 2008 15:40
så er min kat blevet skiftet... smilie Min motor lampe begyndte og lyse igen og kørte på værksted hos Lysen Biler med det samme...
Efter de havde sat deres computer på og af og på igen og og en masse kløen i nakken, kom de frem til at de måtte erkende at de nok måtte skifte katalysatoren alligevel... bilen har nu kørt 65000 km... Det sku tidligt...
Hilsen Motsen
21. okt 2008 17:13
Det skal du kun være glad for at de gad, med mig der endte hr. smarteværkføre med at komme med påstande om at det var mit luftfilter der var skyld i det og nu ville de ikke skifte lambdasonden mere og det kunne på ingen måder være katalysatoren.
Tosset blev jeg og har derfor nu droppet Lysen biler til fordel for Suzuki i Glostrup som nulstillede fejlen en enkelt gang og med informationen om at den forreste lambdasonde havde været defekt var de ikke et sekund i tvivl om at katalysatoren var defekt, så den blev straks skiftet på garantien ved ca. 101k km.
Jeg kommer i hvert fald ikke mere hos Lysen når de først har sluppet min nummerplade som jeg stadig venter på efter en forsikringsreparation.
21. okt 2008 22:04
Hold kæft noget pis at lukke ud. Hvordan skulle luftfilteret være skyld i at lambdasonden brænder af smilie Man skulle da ikke tro de er professionelle med sådan noget gas
22. okt 2008 17:56
My Point Exactly...
25. nov 2011 14:55
Jeg har så lige samme problem, bare omvendt... Jeg havde en test på min af suzuki i slagelse, men forhandler i glostrup, som nu skal have den ind for 3. gang, fordi de nægter at tro at det er katten... De har skiftet lambda sonde og tændspoler indtil videre... Det er simpelt hen utroligt hvor nærrige og uprofessionelle de mennesker kan være...
