26. maj 2008 18:30
Montering af orginal alarm, m.m
Er der nogen der kender noget til suzuki´s orginale alarm, er den noget vær, hvad inden holder alarmen, er der rumføler med osv.
Kan man selv montere den, eller er det for risikabelt, har rodet med en del alarmer,,, men man skal jo passe på ikke at lave noget forkert,,,
Evt. nogen der har en vejledning til den, så man kan se hvordan den fungere,,,
27. maj 2008 14:34
Hej var lige ude og se min blive monteret, rumføleren er sådan en ultralydshalløj og sidder oppe bag bagspejlet, fordelen med den originale alarm er at den går med ind over fjernbetjeningen til centrallås og dermed følger hinandens koder.
27. maj 2008 14:47
ultralydssensorene er set monteret på flere måder på min sidder i siden af A stolpen, men på mange andre stikker de ud hvor instrumentbord og A stolpe mødes...
Korrekt er fordelen med den originale alarm at man slipper for en fjernbetjening ekstra...
27. maj 2008 16:02
Er der nogen som ved hvilket mærke den org. alarm er?
27. maj 2008 17:35
Hvad ligger det i prismæssigt?
27. maj 2008 18:11
1595 kr uden montering og 2795 kr med montering
28. maj 2008 07:18
Det er sjovt du skriver at den koster 2795 med montering, jeg var ude hos Suzuki i Ballerup igår, der sagde de den kostede 1595,- med montering 3495,- det var noget af en forskel. Jeg skal hente den idag, og regner selv med at montere den,, så lige på den,, der er mange stik der bare skal sættes ind på bilens stik,, også er der få ledninger der skal monteres på lednings nettet.
28. maj 2008 07:21
Man kan sagtens få andre alarmanlæg end det fra suzuki. De kan også fungere sammen med original nøgle/centrallås.
28. maj 2008 11:12
Jep det så jeg på bilexperten,,,,, meget smart,, men har nu afligevel købt suzuki´s egen.. Håber ikke den er så svær at montere,,, Hvor er det bedste sted at placere den henne, såén så tyven ikke lige finder den og flår tingene fra hinanen
28. maj 2008 12:16
Hej Guldfisken1982 pyha godt jeg ikke har fået monteret mit ekstra udstyr i Ballerup da, men i suzukis egen prisliste står den til 2795 kr incl montering
28. maj 2008 13:26
Er der nogen af jer der har monteret det selv?
- Hvor svært er det?
//Jezper
Suzuki Swift 1,5 VVT '07
28. maj 2008 14:29
Dj Jezper, jeg går i gang med det Fredag, så kan jeg skrive, hvordan det er gået Lørdag med det,,, men tror ikke der er så mange ben i det.. smilie
29. maj 2008 12:48
Det lyder godt.
- Gælder mig til at høre hvordan det gik ;)
//Jezper
31. maj 2008 10:24
Så fik jeg alarmen monteret..
Vil sige det var nemt nok, det eneste der ga lidt problemer, det var at trække ledningerne ind i kabinen, igennem den gummi manchet, i bilen (Højre side)
Men da det var godt, så var det bare at trække ledningerne over under rattet, også se rigtigt godt på de tegninger der var med, og finde de rigtige ledninger der skal sættes sammen,, der er ikke meget plads inde bag i til at sætte ledningerne sammen, men det gik..
Vil sige, man skal kende lidt til El og være lidt fingernem, for at sætte den i..
9. mar 2009 13:44
Er der nogle som ved om man kan justere bevægelsessensoren på org. Swift alarm?
Jeg har forsøgt at få en manualen på denne alarm dog uden held, så hvis der skulle være nogle med info om denne alarm må de meget gerne komme med det smilie
9. mar 2009 17:00
Jeg syns bar det er dårligt, at oss med GLX ikke kan bruge vores knapper på døren, hvis det er monteret alarm, så skal man bruge fjernbetjeningen.. Har jeg ihvertfald hørt..
9. mar 2009 17:53
Mærket er så vidt jeg husker Selca, sælges af AsMarketing! Har selv en i min swift, dog er den slået fra, da det dybest set er noget upålideligt crap!
Til min Toyota har jeg istedet købt en Magicar alarm, med mange fede features, til nogenlunde samme penge, var faktisk billigere en Selca`en. smilie
