1. jun 2008 18:54
Kan diesel modellerne Chippes?
Hej med jer igen...
Allerførst må jeg lige takke for de svar og den hjælp jeg allerede har høstet herinde, i forbindelse med mit planlagte køb af en ny swift...
Dernæst er spørgsmålet; kan man Chippe diesel modellerne, og i så fald, har i nogle erfaringer.. og især data!... på noget gennemprøvet?
På forhånd tak...
1. jun 2008 20:33
Hejsa.
Prøv at snakke med scantune.dk ... Han chipper b. la. wagon, hvor samme dieselmotor ligger i, så dette burde kunne lade sig gøre. Han skriver 25 hk, og 55nm på sin hjemmeside...
1. jun 2008 21:55
de kan godt chippes og har hørt noget om at de skulle blive hurtigere end sports modellen
2. jun 2008 17:50
Syrekurt, nu spørger jeg nok dumt, men ved chipning af dieselbiler plejer chippen da ikke kun at kunne øge med højest 15 - 30 % i HK. Hvordan kan 1,3 diesel så være hurtigere end sporten? Jeg tænker jo umiddelbart, at sporten har flere HK. Er det pga. dieslen har større moment? Spørger da jeg er nysgerrig smilie
2. jun 2008 19:08
Fare, lang post
Jeg siger ikke en Diesel er hurtigere end en Sport... Men en bil med færre heste og større NM kan godt være hurtigere end en med flere HK... Der er mange ting i det... vægt/hk/nm forholdet har meget at sige... og ikke mindst noget hvordan motoren er bygget... 2 identiske swifter, men med hver sin tunet motor, begge samme antal HK og NM, så kan den ene stadig godt være hurtigere end den anden... der er så mange folk der praler med at de har xxx hk... men ikke ved hvad de snakker om, når de så for prygl af en bil med færre heste, så er der altid et eller andet galt... har et godt eksempel, før jeg begyndte min anden ombyngning af motoren, der havde jeg 439 HK (ikke en swift), der tævede jeg nogle gange biler med mange flere heste (fik da også røvfuld nogle gange, men det er en del af spillet)... årsagen er at det hele skal spille sammen, og jeg har gjort meget mere ved min undervogn... det nytter ikke at du har 550 HK imellen 4500-4800 omdr, og resten af tiden køre du rundt med 320 HK, så heller gå lidt med i HK, hvis det giver en bedre motor/kurve, så du måske har 500 HK over et meget længere stykke tid (man kan ikke altid regne med en kruve på en fælg og på vejen, det beste er at få den testet på vejen, for der for du alle faktore med ind, vindmodstand/vejr/vejgreb/belasting osv)... Det i sidste ende kan du kun bruge HK/NM som en ide om det, hvis bilerne ellers er identiske...
Håber det gav lidt mening, eller spørg endenlig...
PS, Diesel kan godt chippes, det kan gøres ved enten hjælp af "piggyback" systemer, eller udskifte chippen... der er nogle der udskifter chippen, det er jeg ikke fan af, da jeg gerne vil kunne komme igennem syn, for jeg mener ikke der er en der blevet godtkendt endnu(ret mig hvis jeg tager fejl, og der er nogle der har fået godtkendt deres chip)... Men med "piggyback" kan du sætte en boks imellem der ændre signalerne, ved at sætte den imellem med at adaptorstik, og den dag du ikke ønsker den længere, kan du bare pille den fra og din motor køre standard igen... Disse kan så fåes med indlagt program og uden (hvor man selv kører den ind på en fælg)... man skal nok ikke forvente det vilde af en der er for indlagt et program... men der skulle nok være lige så meget at hente ved en der køres ind på en fælg som en ny chip, men det koster så som regl også det samme...
Skal der ny Chip i, så snak med RH motorsport, mener de kan
Skal der "piggyback" på, så er der et svensk firma der gør det, kan bare ikke huske navnet, ellers er der vist BSR, mener de kan (også i sverige)... Der er også Scantune.dk, men der er vist delte meninger om dem....
2. jun 2008 20:01
det er som sagt bare noget jeg har hørt
4. jun 2008 17:31
da swift diesel bruger 13,7 sek på at nå de 100km/t og sporteren bruger 8,9 sek til 100km/t tvivler jeg på at diesel modellen bliver ca 4 sek hurtigere til 100 ved chipning. men den kører da en del bedre med en lille chipning. smilie
4. jun 2008 19:15
Phobos herinde har en swift Diesel og ja den er chippet, og ville måske endda tro den kan tage en sport fra 0-100, men ved det ikke.
og til boejenhansen, nej man skal ikke køre op til Per "lorte" Mai (scantune) han kan ikke finde ud af hvad han laver. Brug RH eller Landberg.
Der er vist ikke så mange Swift diesel der er blevet chippet i DK, men ved RH kan og der skal ikke en anden styreboks i eller noget!
Se evt:
bilgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=13576
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
4. jun 2008 21:43
Hey GammelNok
Ja en diesel swift kan godt chippes, det er min smilie Min er blevet chippet oppe ved RH motorsport og det kører kanon godt. Det kræver dog en lille smugle forberedelser. For at få det bedste resultat vil jeg råde dig til at fjerne dit partikkelfilter hvis den har sådan en da den kan give problemer taler af erfaring smilie og dernæst skal du have fat i et skumfilter ikke KN eller noget i den stil men skumfilter. Kan købes hos Astina men ring for information. Der skal ikke en ny styreboks til, de åbner din orginale og chipper den direkte ned i chippen.... Håber at det var hjælp nok ellers bare skriv.
6. jun 2008 23:03
jeh holder stasdig på den bliver hurtigere,
7. jun 2008 17:36
Den bliver sgu da også hurtigere... var tydeligt at mærke forskel!!
og en alm swift(1,3/1,5L) kan i hvert fald ikke følge med.
7. jun 2008 18:26
nemlig
8. jun 2008 02:15
Takker for alle de gode indlæg.., de har hjulpet mig meget i mine overvejelser..,
Nu skal jeg så bare lige finde de penge jeg satte over styrved at baske den mazda som skulle indgå i handlen med forhandleren! smilie
14. sep 2008 15:17
KenZ - Har ingen personlige erfaringer med chip fra ham, kunne bare se at han havde wagon modellen...
