19. jun 2008 09:35
Klonk / raslen fra bagenden.
Hej alle sammen.
Jeg har en 14 dage gammel Swift diesel som støjer lidt fra bagenden når man kører over fartchikaner.
Lyden kommer når bagenden kører ned fra et vejbump.
Nogen gange når jeg slukker motoren kommer der lige kort en rasle lyd fra bagenden.
Jeg tog den tilbage til forhandleren og sagde jeg havde læst her inde at Swiften havde lidt problemer med bagklappen, men fik blot beskeden at de nye swift var rettet og ingen problemer havde.
Er der nogen som har en ide om hvad der kan være galt.
_ Lsp
19. jun 2008 09:38
hey har du skørtesæt og sportsudstødning, for min potte kan godt finde på at ramme mod skørtesætte med lave omdrejninger, f.eks når man starter bilen eller hvis man køre i kø og filer på koblingen.
19. jun 2008 10:07
Nope, desværre smilie Bilen er helt standart.
19. jun 2008 10:10
hva så med dit klik bagsæde, det har jeg oplevet da jeg trak kabler til forstærkerne at jeg ikke fik trykket dem ordenlig i hak igen så lagde det også og raslede
19. jun 2008 11:06
Det kan være, vil jeg da prøve at undersøge.
19. jun 2008 11:50
Det lyder sq underligt..
Baghjulene er spændt ordentlig fast ikk ??
Det er nok det eneste gæt jeg kan have, udover, at det kunne være udstødningen der rammer mod bunden, eller sædet, som borup sagde smilie
19. jun 2008 12:34
tjek om reservehjulet evt. skulle ligge løst ?
19. jun 2008 16:52
Nu har jeg været ude og trille en tur og det virker som om det kommer inde fra bagklappen. smilie
19. jun 2008 17:28
Beskeden om at "de nye swift var rettet og ingen problemer havde" har jeg også hørt før. Kør til et andet Suz-værksted og få dem til at kigge på det.
Det gjorde jeg og nr. 2 værksted (ikke der, hvor jeg havde købt den) fixede det med det samme.
20. jun 2008 23:48
Kan jo også bare være en lille sten der er hoppet op i fjederskålen bagi, og kan give en mislyd under bestemte forhold..
20. jun 2008 23:57
arh har osse fået en træls raslen fra min bagklap, det er kommet efter jeg har spillet meget højt musik i bilen, tror det er plastikbeklædningen, prøver at sætte det fast med noget elefantsnot her i weekenden eller hva det nu hedder
21. jun 2008 09:47
da jeg fik min swift lavede den sådan en sjov klunk lyd når jeg bakkede...
Så sendte jeg den op til forhandleren også har den aldrig sagt det mere... Fik faktisk aldrig afvide hvad det var :P
24. jun 2008 08:39
Hej Tin,
Hvilket Swift værksted bruger du ? . Min har sagt Klonk i de 2 år jeg har haft den og værkstedet har prøvet 6 gange at få den væk uden held.
Mht til lyd over fartchikaner, så smurte de mine støddæmpere og lyden forsvandt med det samme.
Hilsen
Michael
VVVYYYYYYYYYLLLLDT FEEEEEDDDD
16. jul 2008 10:21
reposity skrev:
Hej Tin,
Hilsen
Michael
Undskyld det sene svar, men har været på ferie så jeg havde ikke set der var sket mere i dette indlæg.
Jeg har kun brugt Finn Allan Eriksen automobiler i Århus N da det var der jeg købte bilen, men bruger dem ikke længere da de har lavet alt for mange fejl i hele mit bilkøbs forløb.
Rasle lyden kommer meget sjældent, til gengæld er klonk lyden der stadig. 40km/t over et fartbump og så har vi balladen.
16. jul 2008 12:18
jeg bruger altid suzuki og mazda i ulsted....
billigt og rigtig god service
8. jun 2009 01:24
I skulle evt. prøve at se hvordan bagklappen er.. Om den sidder skævt eller er gået en smule løs.. Min sad sådan, og nu larmer min ikke som før med de klunkelyde som i andre har problemer med..
Jeg løsnede først bagklappen i begge sider og satte den på efter hvor skævt den egentlig sad..
Men hvis det er problemet, så tjek lige om den er skæv hvis i kigger på bunden af bagklappen..
Tjek mit galleri, og nr. 1 billede:
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=1778
You've want some
Come get some
8. jun 2009 11:14
Har selv haft min swift i 1 md. og den raslede også fra bagenden,- var lige ved at blive sindsyg..! Efter en masse roden og reageren fandt jeg ud af at det var plastikbeklædningen på bagklappen (indvendig) som vibrerede mod, viskermoter m.m.
Skulle sættes lidt i spænd og nu siger den ikke en lyd, - Dejligt.!
