den er ikke med noget elektrisk speeder, den er kabeltrukket,
grunden til at den er lidt hurtigere i starten er nok at en kold motor tager lidt flere omdrejninger end en varm, ca. 500 omdr/min. tror jeg det er, det kan nok mærkes lidt i de første 3 minutter
men jeg syns nu det lyder som om at den ikke kan få luft nok, så er de lidt langsomme,
men du kan prøve at smide et sportsfilter på den, så kan den nemmere hive efter luft, det giver en hurtigere responstid på motoren.
