22. jun 2008 07:25
ABS lampe lyser...
Hej derude,
Her i går aftes tænkte jeg at jeg lige ville prøve a hive håndbremsen som de gør i reklamen med skolevognen. Men det resulterede i at ABS lampen begyndte og lyse bagefter. Jeg slukkede så bilen, men den lyste også da jeg startede igen.
Hvorfor gør den det?
Mvh Morten
22. jun 2008 11:23
hmm ved ikke hvordan præcis det er bygget op men kunne forestille mig det var en abs føler der er gået til evt? eller også kan det bare være en computer fejl men det tvivler jeg nok mere på.
22. jun 2008 16:24
normalt går den væk efter et lille stykke tid
22. jun 2008 17:25
smilie PaP siger - "Normalt når jeg har været ude og voldkneppe min sølvgrå swif' så lyser og blinker alle lamper også - Men normalt går den væk efter et lille stykke tid... smilie
22. jun 2008 17:53
Okay.. Den var også væk her idag igen. Men underligt den gør det.
22. jun 2008 19:27
Mange vil også være udsat for det hvis man får bilen på rullefelt...
Noget med at den registrerer på forskelligt på hjulene smilie
Min gjorde det i ca. 2-3 min efter rullefelts testen og har ikke været der siden smilie
22. jun 2008 21:18
Mange gør det også hvis de kører med hjulene frit når bilen hænger på lift. Prøv at køre en tur og se om den så ikke slukker. Og ellers op til Suzuki og få en tester på. Du behøver ikke underholde dem med din test smilie
22. jun 2008 21:26
Det er stoppet igen, men de opfordre jo til det med den reklame... smilie
22. jun 2008 22:34
Det er fordi abs systemet har registreret uregelmæssige bevægelser på hjulet, og registrerer det som en fejl på en sensor, derfor lyser den.. Og normalt slukker den igen, efter et stykke tid, når den måler normalt igen..
14. nov 2009 13:22
Vores Swift har kørt 180000kr og nu kom der en masse klonk + knirkelyde når den kører over bump. Primært når bilen var kold. Støddæmpere virker stadig ok mht. dæmpning.
Har fået skiftet bærearmene og nu er mis-lydene væk.
-Behøver man spore bilen efter denne udskiftning af bærearme?
Efterfølgende lyser ABS lampen konstant under kørslen.....
-Er ABS-føleren følsom ifbm jeg har skiftet bærearmene?
14. nov 2009 13:34
Normalt blliver der tjekket sporing når man har skiftet større dele i forbindelse med hjulophæng og styrtøj.
Det kan være dine ABS-ringe der er gået. Bilen har jo kørt rimelig langt vil jeg sige.
Husk bare at Suzuki ikke sælger ABS-ringe for sig selv, men man skal købe et større sæt af dele hvor ABS-ringe er med.
Men der er andre her inde der ved hvor man får købt kun selve ABS-ringene.
Nyt ABS-spørgsmål fra mig.
Vores Swift er den først bil vi har med ABS-bremser. Alle vores tidligere gamle biler havde ikke sådan noget.
Derfor er jeg rimelig ny med tanke på ABS.
Er det rigtig at når ABS går ind og arbejder, så lyder det lidt som om bilen kører på grusvej?
Sådan lyder vores Swift når ABS arbejder. Er det normalt?
15. nov 2009 10:48
Hej 2r,
Ja det er helt normalt, det lyder ikke "sundt", og man tror at der er noget der falder fra hinanden, derfor er en god ting at have prøvet det/øvet for at man ikke bliver bange den dag man skal bruge det.
Så ud på en vej hvor du er alene og så bremsen helt i bund.
Mvh.
Lars
15. nov 2009 12:33
Tak for svar.
Godt at vide sådan en "skræmmende" lyd ikke er noget galt.
16. nov 2009 09:30
Du skal ikke spore bilen efter udsk. af bærearme, for de ændre ikke på vinklerne. Sporingen på bilen er udtryk for hjulenes spidsning, og den stilles på sporestængerne. Bærekuglerne på armene sider i bunden af spindelen og har derfor ikke indflydelse på sporingen smilie
