21. dec 2005 19:06
BREAKING NEWS!!! Swift 1,3 5-dørs ændres!!!
Som i måske ved, går fruen og jeg og tæller dagene til 1.april, hvor vi skulle få vores Swift 1,3 5-dørs. MEN!!! Vores forhandler har netop ringet og fortalt, at vi måske får en lidt anderledes bil!!!
MODEL 1,3 5-DØRS MODELLEN ÆNDRES FRA APRIL-LEVERANCEN.
Nedenstående gælder KUN 1,3 med 5 døre, samt den nye 4X4-model, som introduceres i februar 2006.
Grundet den store efterspørgsel på Suzuki's nye supersællert, overgår produktionen af 1,3 5-dørs modellen til Japan. Det vil betyde, at flere af bilens specifikationer ændres i forhold til den tidligere model, produceret i Ungarn. Det betyder iøvrigt også, at kunder, som har bestilt bilen med forventet levering i Marts 2006 IKKE får bilen før April, da der ikke vil være nogen levering i Marts måned.
Der er tale om flg. ændringer:
-Prisen STIGER med 1000 DKK, til 145.990.
-Bilen vil få el-ruder BÅDE for og bag, mod kun for på tidl. model.
-Bilen vil få LÆDERRAT som standard. Desuden vil knapperne til ratbetjening af radioen KUN være i venstre side, mod begge sider nu (tilføjelse: samme funktioner, men med færre knapper).
-Sidespejlene vil blive en smule MINDRE på de nye modeller (Tilføjelse: samme str. i højde, men en smule smallere).
-Sædeindtræk vil blive SORT/BLÅ på de nye modeller, mod SORT/GRÅ nu.
-Belysning af radio og info-display vil blive GULT, mod RØDT nu.
-Økonometer-funktionen bliver ændret, således at visningen på de nye modeller vil være GENNEMSNITLIGT FORBRUG, istedet for det ligegyldige ØJEBLIKKELIGE FORBRUG nu (Tilføjelse: det er valgfrit om man vil bruge øjeblikkeligt eller gennemsnit).
-Dobbeltlås-funktionen vil bortfalde på de nye modeller.
-Brændstoftanken bliver på 43 L, mod 45 L nu.
-Antennes placering ændres til BAGERST på taget (Golf-style), mod FORREST nu.
-Pyntepaneler i døre ændres til SORTE, mod ALU-LOOK nu.
-Dørhåndtag samt ringe om ventilationsdyser ændres til KROM, mod ALU-LOOK nu.
-Posekrogen i baggagerummet flyttes til BAG PÅ HØJRE FORSÆDE.
Det var selve ændringerne. Desuden tilføjes flg. farver til sortimentet:
"PEARL WHITE" - "AZURE GRAY PEARL METALLIC" - "BLUISH BLACK PEARL METALLIC" - "SUPREME RED PEARL METALLIC".
Alt ialt synes jeg personligt, at det er nogle ok ændringer, specielt det med el-ruder både for og bag, samt økonometeret. Jeg ved ikke rigtigt med sædeindtrækket i blå/sort... vi må se, hvordan det ser ud. Men jeg er rigtigt ked af, at de kolo-enorme sidespejle bliver mindre - æv!
Nogle af de nye farver lyder da meget spændende, men vi ville nok alligevel have valgt en Orange.
21. dec 2005 19:39
Jeg er enig med dig i, at der både er gode og dårlige ting mellem ændringerne... Men det lyder da bestemt spændende!
23. dec 2005 10:18
Med ændringerne in mente...
Hvis i havde valget mellem den nye og den gamle model, hvilken ville i så vælge??
Mvh Jacob E.
- Swift-ejer fra ca. 1. april 2006.
1,3 5-dørs, "Garnet Orange Metallic".
23. dec 2005 10:47
Det meste af det er jo små-ændringer, der for mit vedkommende ikke betyder der store, men jeg er lidt vild med de markante sidespejle og det røde "Audi-lys", så jeg holder på den "gamle" model.
Men der bliver da spændende at se, hvordan kabinen ta'r sig ud i blå/sort/krom i forhold til grå/sort/alu...
23. dec 2005 12:27
Ja læderrat og el-bagruder lyder rigtig godt, men jeg vil også helst beholde de store sidespejle og det røde lys i radioen smilie
Ved heller ikke helt om KROM look vil se bedre ud end alu, jeg er mest til alu.
Never argue with an idiot. They'll drag you down to their level then beat you with experience!
25. dec 2005 14:37
Er det normalt at en 1.5´er har blå nister i indtrækket, jeg kan bestemt ikke se at min 1.5´er har sort/grå sæder?? Hvordan er jeres?
ZCD - Metal Grå
25. dec 2005 20:08
Hmm... tja, eftersom jeg fik min kære Swift 1.3 5-dørs den 23. december synes jeg nok at jeg er ganske tilfreds som den er. Den overgår jo faktisk alle forventninger.
Den NY-NY Swift skal nok være lige så god som den gamle, men jeg er nu glad for mine store sidespejle og Audi-looket i radioen (som JonasBC også skriver). Med hensyn til interiøret, så giver det nuværende en slags "BMW-gefühl" farvemæssigt (det er jo trods alt "kun" hård plast), så jeg kunne godt frygte de nye ændringer lidt. Men det bliver da spændende at se hvordan det tegner sig.
Men for satan da - det er nogle dejlige biler, og det ændrer sig nok ikke. ;-)
Dyt-båt, Suzuki kører godt.
God jul herfra.
30. dec 2005 22:29
Må jeg spørge hvorfor i alle sammen er så vilde med de gigantiske sidespejle!? man kan sikkert se en masse i dem, men behøver de være SÅ store!?!?. Men folk med gigantiske ører er jo som regel heller ikke dem der score flest piger smilie
-forstå mig ret.... hehe
Swift 1,3. 3dør. Koksgrå.17" alu fælg.tonet ruder.sænket.skørtesæt.tågelygter.aircon.fartpilot.alu finish i konsol.alu dørlister.
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
26. mar 2006 14:11
Hehe... har lige været oppe hos forhandleren og skrive under på bilen. Samtidig fik vi lige set vores kommende baby. smilie
En lille sjov ting: Vi får faktisk den ALLER-FØRSTE japansk producerede 1,3 5-dørs nogensinde. Den har simpelthen samlebånds-løbenummer 1.
8. apr 2006 01:01
Indlæg slettet pga. irellevans - tilføjelser lavet istedet i de andre indlæg
12. jul 2006 21:50
Hmm så fatter jeg da hat, jeg kan da selv vælge om jeg vil have vist
Gennemsnitlig forbrug eller Aktuelt forbrug, eller slå det helt fra hvis det skal være
Jeg har ikke altid ret - jeg tager bare aldrig fejl...
Et godt råd:
Diskuter aldrig med idioter... De trækker dig ned på deres niveau og slår dig med deres erfaring
12. jul 2006 22:37
Hvordan gør du det?
13. jul 2006 17:15
hvordan? Trykker da bare på DISP knappen lige ved siden af den røde diode....
Et godt råd:
16. jul 2006 22:21
Det var ligegodt satans... "sert" har sgu ret!
Bare mærkeligt... Iflg. Suzuki's interne skrivelse ang. ændringerne står der, at displayet viser gennemsnitlig forbrug for Japan-modellerne, og øjeblikkelig for Ungarn-modellerne. Og i min instruktionsbog står der noget værre sludder, som man ikke kan bruge til noget.
Men summa summarum er, at man ihvertfald på Japanerne selv kan vælge mellem "gennemsnit" og "øjeblikkeligt". Det skal vist lige ændres i det øverste indlæg... smilie
TILFØJELSE: det er nu rettet til. Kan desuden tilføje, at man kan resette det gennemsnitlige forbrug i displayet ved at holde den lille knap ved displayet inde et øjeblik.
11. sep 2006 23:32
det er da helt klart de japansk pruducerede der er bedst. det er bare en japaner
17. apr 2009 00:52
Det er vist det man kalder kosmetiske ændringer - og ikke nogen af særlig betydning så vidt jeg kan læse.
17. apr 2009 06:25
Der kan man vidst snakke om at hive en gammel tråd frem, det er næsten 3 år siden at der har været aktivitet i denne... smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie
17. apr 2009 07:18
Ja det må man sige for for min swift fra 2007. Har da de ting i sig smilie
Så er Swiften Solgt......
