5. jul 2008 14:36
Så der bestilt Anlæg ( vurdering )
Hej Drenge.
Så er jeg så småt ved at være klar til at få opbygget mit lille anlæg i bilen.
Følgende er blevet købt til at banke lyd ud i swiften.
Forstærkere:
1x Blaupunkt VA1400
* 1 x 400W RMS @ 0.1% THD @ 4ohm ( 600watt @ 2 ohm )
* ThermalThrottle™ full-on power assurance
* 2 ohms stable
* RCA type inputs
* 0.3-8.0 VRMS input capability
* Continuously variable High-Pass & Low Pass crossover settings 50-250 Hz
* Frequency responce: 15-50,000 Hz
* S/N >100 dBA at full power @ 0.1% THD, > 80 dBA (1W @ 1kHz)
2x Blaupunkt VA2100
* 2/1 channel audio amplifier
* 2 x 100W RMS or 1 x 300W RMS @ 0.1% THD @ 4hom ( 2x150W @ 2 ohm )
* 2 ohms stable (in bridged & non-bridged mode)
* RCA type inputs
Højttalere:
Audio System X--ION 165
2-vejs Componentsystem med 6,5" 165mm Kevlarmembra i ventileret chassis, 2x140 Watt. Indeholder 2 stk. mellembas, 2 stk. 25mm Diskanter og 2 stk. 12dB/Oktav delefiltre med 168 indstillingsmuligheder.
www.autohifi.dk/shop/Details.asp?ProductID=416
Audio System X--ION 10 PLUS
10 INCH LONG-STROKE SUBWOOFER
500/350 Watt. 2” voice coil. Impedance 4 Ohm
Installation depth: 143 mm. Installation diameter: 234 mm. Weight: 7
Strøm kabel AIV 25mm2
stel 10mm2 kabel AIV
, forbundet fra de 3 forstærkere til hvert sit stel punkt ( 3x sikkerhedssele ).
2Farad AIV Kondensator
Connection 4 kanals Digital Hi/Low Converter. Bruger originalt anlæg
Tror vist det var det hele.. højttalere til bagdørene kommer i næste måned når der er penge til det.
Giv jeres mening til kende om hvad i syntes om anlæget.. Glæder mig til at få en omgang ordentlig lyd i maskinen!
