6. jul 2006 08:08
hakker/risser
da jeg vaskede swiffer her i går aftes lagde jeg mærke til at der når jeg åbnede døren var der en hel masse små risser/hakker nederst ved listen på døren. og på både højre og venstre dør, tror det er når man stiger ind i bilen, er det sådan så man evt. kan købe nogen bredere lister end dem som suzuki sælger,,?? mon det ruster hvis man bare lader dem være, for der er rimelig mange???
6. jul 2006 16:50
Hvis ridserne er langs siden kan det også være at det er dine dæk der kaster småsten osv. op langs siden hvis du kører uden stænk-klapper.
7. jul 2006 17:20
dAnIeL skrev:
du kan købe en voks med farve i der passer til bilens farve, så kan du dække ridserene i hvert fald.
Hvor købes den voks. ? jeg har ledt flere steder.
7. jul 2006 17:29
jeg købte en flaske his thansen.
denne her:
thansen.dk/product.asp?c=722674856&n=1227177116&pn=1227212423
har ikke rigtig haft brug for den, kun ved en lille rids, det fjernede den halvt, men jeg lod det også kun sidde på 1 minut eller sådan noget, det skal helst side på i så lang tid som muligt og tørre og så skal det poleres væk med en klud. og så ridserne dækkede... smilie
7. jul 2006 17:51
Jeg har også så'n noget farvet Turtle Wax (sølvfarvet), og det klarer ridserne fint. Jeg købte det ved BilXperten.
Dog skal Swiften ha' en tur hver gang den bli'r vasket, for så ryger det af igen.
8. jul 2006 00:19
tak for svarene vil prøve det voks dAnIeL, lyder som om det ku hjlæpe på problemet, smilie
8. jul 2006 11:15
dAnIeL skrev:
ryger voksen af??? det syns jeg ikke den har gjort på min, mine ridser er da ikke blevet tydligere efter vask. ikke hvad jeg kan se i hvert fald,
Ja, det ryger af i vaskehal.
8. jul 2006 11:22
okay, det syns jeg ikke jeg har lagt mærk til det har gjort med min, der jo også maling i den voks, det jo den der går ind i ridserne og tørre så ridserne forsvinder, det burde da ikke falde af. smilie
9. jul 2006 12:43
Det kan være, jeg skal prøve at lade det sidde lidt længere tid næste gang... Jeg har en ridse på en halv meter på den ene dør, som gerne skal skjules smilie
9. jul 2006 14:47
Som gammel pladesmed, har jeg erfaret, at hvis du gør ridsen våd (evt. med spyt på en finger) og ridsen så "forsvinder", så kan den poleres væk med en lakrens og efter poleres med almindelig polere middel....
Med hensyn til farvet voks, så er der jo ikke maling i...Det er voksen der er farvet og den vil med tiden forsvinde og især i en vaskehal, der jo er meget hård ved lakken....
