7. okt 2008 22:07
Udskiftning af viskerblade
Hey,
Er jeg den eneste der synes, at de viskerblade der sidder som standard på Swiften er røvdårlige? Mine er sådan set ikke slidt, men de fjerner ikke igtig regn fra forruden! Og når man bruger sprinkleren tørrer den ikke det hele af, hvilket resulterer i at man næsten ikke kan se ud af forruden i et par sekunder smilie Det er som om at de ikke er fleksible nok til at tage fat...
Nå, men er der nogle viskerblade der kan anbefales til Swiften? Hvad kører i med? Gider bare ikke købe nogle der er lisså dårlige...
Ved ikke om det er muligt - men kan man justere dem eller lign. på en eller anden måde?
7. okt 2008 22:11
www.astina.dk/product_info.php?cPath=335_347_348&products_id=4984
hej har ikke prøvet dem her endnu men skulle være noget af det bedste.... smilie smilie
7. okt 2008 23:04
Ja, dem har jeg også kigget på. Men er der nogle herinde der har afprøvet de innovision på Swiften?
7. okt 2008 23:23
Jes, jeg har dem på min og de fungerer præcis som de skal - intet at klage over der... Kan kun anbefale dem smilie
//imp
8. okt 2008 09:56
Du skal helt klart bare have udskiftet dem til nogle Bosch Twin, de virker smilie
8. okt 2008 12:40
Jeg kører også med innovasion fra astina, og jeg kan sagtens anbefale dem..
8. okt 2008 15:06
Lækkert - køber muligvis innovision så! Tak smilie
Hype er det fx de her du mener: www.nettorvet.dk/show_product.aspx?dept_id=1009&pf%5Fid=6070177
Eller dem der hedder Bosch Aero Twin?
8. okt 2008 17:15
har os inovation, de er bedre end de standard meget
8. okt 2008 17:20
jeg kører også med innovision viskere, men bruger dem ikke, for har rudeforsegling på... men har købt samme viskere til den nye.
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
8. okt 2008 17:32
Sorry mener self. aero twin smilie
8. okt 2008 17:45
Har kørt med innovision det sidste år. Kan kun anbefales smilie
8. okt 2008 20:44
Fedt! Godt at høre... Bestilte dem fra astina.dk i formiddags! Så de kommer nok her om et par dage... Eller er der nogle der ved hvor lang tid det tager?
Tak for hjælpen allesammen smilie
8. okt 2008 21:54
Super! Meld lige tilbage, hvor tilfreds du forhåbentlig bliver. Jeg overvejer nemlig også at investere i et sæt ordentlige smilie
8. okt 2008 22:10
Jeg fik monteret Bosch Aero Twin (Købt i Bilka) for godt et halvt år siden. Jeg har aldrig haft så gode viskere. De virker næsten som nye stadigvæk.
9. okt 2008 07:29
Dvs. at når det regner, forbliver regnen ikke på din rude, og derefter bruger du slet ikke dine viskere?
11. okt 2008 17:43
er der en der ved hvor man kan købe Bosch Aero Twin i storkøbenhavn hvis man ikke køber dem på nettet. så kommer der et måske dumt spørsmål, hvis jeg køber dem i Bilka hvordan ved jeg om det er de rigtige der passer til swiften ? smilie
11. okt 2008 18:14
Hey,
Efter at have bestilt dem onsdag eftermiddag, fik jeg dem med posten i går - rimelig hurtigt...
Jeg vil sige jeg er fuldt ud tilfreds og de virker helt perfekt, så kan helt klart anbefale dem! Det er squ lækkert endelig at få nogle der virker smilie
Ja - det squ underligt man ikke rigtig kan finde dem på nettet smilie Også derfor jeg valgte at købe Innovision, og så var jeg sikker på jeg fik den helt korrekte størrelse smilie Og den korrekte størrelse er er 1x48 cm og 1x53 cm - det er mine jeg har købt i hvert fald, og jeg går ud fra at det er den samme størrelse når det er Bosch Aero Twin...
11. okt 2008 19:35
Bosch Aerotwin viskerbladene til swiften hedder A531S i varenummer. Det er et sæt man får der.
12. okt 2008 07:29
Tak for hurtigt svar.
12. okt 2008 09:11
Jep og de kan købes i Bilxperten på gl. køge landevej, det er i hvert fald der jeg har købt mine...
18. okt 2008 11:41
Blot lige en tilbagemelding der viser hvor fedt det er med dette forum, jeg har ikke den store forstand på biler og henter meget hjælp herinde og mit sidste problem var mine vinduesvisker der længe har været noget .... smilie indtil at emnet kom op derinde og straks vidste jeg hvad jeg skulle gå efter, kørte i bilka og købte et par Bosch Aero Twin til 298, og problemet var løst ( dem vil jeg iøvrigt anbefale ) så tak til alle der øser ud af deres viden og erfaringer her på siden.
