16. nov 2008 06:39
PLACERING AF GPS ANTENNE?
Jeg har fået monteret et kenwood navigationsanlæg i swifferen smilieogså kunne jeg godt tænke mig at høre hvor jeres gps antenne er placeret/monteret henne?
16. nov 2008 09:16
havde et kenwood navi i min gamle altea, der havde jeg sat gps'en helt oppe i venstre hjørne af forruden, det så man stort set ikke.. men om det er det samme på swiften ved jeg ikke..
16. nov 2008 10:06
jeg har min gps antenne monteret under plastikken ved mellem rattet og forruden
16. nov 2008 23:04
Okay.
Giver det nok signal?
17. nov 2008 11:18
Jeg prøvede lige at smide gpsén ud på taget, og hold da kæft mand der var godtnok fuld signal derude i forhold til, hvis den ligger i forruden.
Nogen der har skiftet den originale antenne ud med sådan en kombi radio/gps antenne?
17. nov 2008 21:44
Vel, på den erfaring KU8 synes i hvertfald ikke du skal montere den ind under plastikken i daschbordet.
GPS-antenner er sensitive og behøver al den hjælp de kan få. Så oppe i hjørnet af vinduet er en god idé.
Men ikke skub den helt i hjørnet.
Lidt luft mellem antennen og bilens kanter er også med på at hjælpe den lidt.
Giv den en halv centimeter mellem toppen og siden af ruden.
26. nov 2008 20:15
KU8 jeg har ingen problemmer med signalet i min bil
26. nov 2008 20:20
okay.
Jeg kan jo altid lige prøve at ligge den der op under, og se hvad der sker smilie
26. nov 2008 23:29
Hørt smilie
22. feb 2009 23:12
Jeg har godt nok et pioneer anlæg, men jeg har monteret min GPS antenne under instrument bordet.. så den ligger lige over handskerummet.. virker helt perfekt.. signal med det samme smilie
22. feb 2009 23:28
Jeg har monteret min ude i højre hjørne på instrumentbordet, og det funker bare smilie
