19. jul 2006 07:23
Stenslag i lakken.
Jeg har været været lidt uheldig at få et stenslag i lakken (det skulle jo nok komme før eller siden).
Det kan vel udbedres med en lakstift eller.....?
Er der iøvrigt nogen der ved hvad forhandleren skal have for en lakstift til swiffer?
Sort Swift 1,5 VVT (102HK) 5 dørs, 35 mm. orig. sænkning, læderrat, lædergearknop og navigation. 17" SR Black fælge
19. jul 2006 08:30
Du kan købe en lak stift for 50 - 65 kr ca hos forhandleren. Du kan godt plette dem men det er med en meget rolig hånd du skal gøre det. smilie
19. jul 2006 09:40
LAd være med at lave det med en stift, bliver bare mere tydeligt...
19. jul 2006 09:47
LUR MIG OM IKKE DET ER MENNINGEN AT LAKSTIFTER ER GRATIS HOS FORHANDLEREN MAN HAR KØBT SIN BIL HOS????
Det var min ihvert fald, og på udstyrs prislisten, er der heller ikke angivet nogen pris på en lakstift...
Men ja.. man skal være meget forsigtig, ellers kommer det til og ligne røv...
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
19. jul 2006 10:04
Jeg syns ikk du skulle tage og gøre det.. Da det er MEEEEEEEEEGET små ridser en lakstift kan tage, hvis de bliver for store, så kommer til at ligne røv som Motsen siger..
så hellere få det lakeret!!! med mindre du tør tage chancen og ridsen er lille!!
Selvom forhandleren siger, ja det kan du da sagtens gøre.. så lige slå koldt vand i blodet, da jeg har oplevet det, ved rids efter cykelstativ, de sagde ja det bliver KANONT flot!!! så bestilte de stiften hjem, og hentede den, men mekanikeren derude sagde da jeg hentede den, det aldrig ville blive særlig flot når det blev med lakstift..
Men det var det..
hygge. good luck.
19. jul 2006 16:37
Hmm det lyder som om det er noget der ikke kan anbefales. Mit stenslag er nok 1x1 mm så det er meget lidt men jeg er mere bekymret for rust. For jeg kan godt leve med det. Bare ærgeligt hvis der kommer rust og lakken begynder at bule op.
19. jul 2006 20:34
Du skal bruge noget.. ellers får du rust. så kan du så omlakere det en anden gang på nær du vil gøre det nu.. men der skal noget på.... Jeg har på min og ja man kan se det, men hvad skal man ellers gøre..
SWIFT EXTREME
20. jul 2006 01:28
rolig rolig rolig.......
det der skal gøres, køb en spray-maling og en MEGET lille pensel..
1: spray lidt maling i en kop
2: tag pensel, fyld lidt maling i hullet
3: efter ca 10min er malingen tør og der kan males engang til indtil man er i niveau med det omkringliggende lak
4:efter-poler dagen efter, og stenslaget er væk..
NB.: det der er med lakstifter er at malinger en meget tyk og vil ligge sig som en bule, men malingen fra sprayen er så tynd at man er nød til at male 2-5 gange...
SP.: det er hvad de pro gør, og man kan fjerne næsten alt under 2mm i bredden...
ZCD - Metal Grå
20. jul 2006 02:13
det der skal gøres, køb en spray-maling...
Hvilken slags spraymaling taler du om?
Jeg mener, kan man få spraymaling i bilens farvekode?
20. jul 2006 07:47
Jeg har altså måtte betale mener det er 65 kr for min stift !! Hos min forhandler.. smilie
20. jul 2006 08:47
du skal bare finde farvekoden, spørg evt din forhandler. så kan du købe den alle steder, men køb kun Motip eller et andet godt mærke...
ZCD - Metal Grå
20. jul 2006 12:08
Ok. Er farvekoden de tre bogstaver, som f.eks. "ZCD" i dit tilfælde? Og kan man købe sådan en dåse i en alm. farvehandler?
20. jul 2006 12:59
Fat i din forhandler ang. det "neglelak" som Daniel beskriver. De har det og det koster ca. 65,-. Så er det bare igang som Ditlev skriver. Det vigtigste er at duppe meget meget lidt maling på ad gangen, og lade det tørre så det er fingertørt før du dupper mere på. En tandstik er også udemærket til det.
21. jul 2006 21:57
Men husk, brug helst spraymaling, den kan ligges på i lag der er i 1/1000mm hvor den stift kun kan ligges i 1/100mm lag... derfor kan man komme ud for at det buler op...
ZCD - Metal Grå
