28. dec 2008 21:34
Bremser glider?
hvad er der galt med mine bremser på swiften??
hvis f.eks. bilen står stille fra kl halv 5 om eftermiddagen når jeg får fri fra arbejde, også til dagen efter kvart over 7 om morgenen, så når jeg går ud og starter og vil kører på arbejde, så når jeg kører ud af indkørslen, også vil bremse op for enden af indkørslen, så er det som om at de bare glider, men så lige så snart at de er blevet brændt lidt igennem, hvis man kan sige det sån, så bremser de fint..
hvad kan det være??
noget i også døjer med??
noget jeg skal gå til forhandleren med??
28. dec 2008 22:26
Er det ikke bare en skurrende lyd du hører? Så er det pga der kommer lidt overflade rust på bremseskiverne, men det er normalt og det forsvinder hurtigt igen når de bliver brugt.
Men de burde stadigvæk sagtens kunne bremse og ikke bare glide, for så skal de selvfølgelig kontrolleres.
29. dec 2008 10:31
nej de siger næsten ingenting overhovedet.. bilen har jo kun kørt 7500 ca..
og den bremser virkelig slet ikke den første gang der, og det er næsten uanset hvor hårdt man bremser..
29. dec 2008 10:39
Kan måske være kalibrene der hænger (selvom det virker mærkeligt)...
Anyway, smut en tur til Suzuki og få dem til at løse det..... 'Ka jo ikke ha' du kører rundt uden bremser smilie
29. dec 2008 16:51
ok.. det vil jeg da ta og gøre så.. smilie tak for det..
