14. jan 2009 20:08
Bremser der sidder fast
Hmm er der andre herinde hvis bremser sidder fast når bilen har holdt natten over med håndbremsen trukket??
Og hvis i ikke trækker jeres håndbremse, triller jeres bil så også selvom den holder i gear og det bare skråner MEGET lidt??
Bilen er ikke engang 1 år gammel...
På forhånd tak
Trine
14. jan 2009 20:59
min gør det når håndbremsen er trukket, det gir et klonk når man sætter igang om morgenen, er det bare en vinter-influenza bilen har, eller?
14. jan 2009 21:32
Min gør det også til tider. Tror såmænd bare det er bremserne der lige løsner sig. Hvis man kan kalde det sådan.
14. jan 2009 22:22
TJA kan skyldes der er fugt i håndbremse kabel.. frost og vand... så skal hjulet lige dreje rundt for at tvinge bremse kabel løs... det har altid været en dårlig ide at bruge håndbremsen natten over om vinteren eller i frostvejr..... smilie smilie.. og hva angår at bilen ruller når den står i gear... så burde det ikke kunne lade sig gøre hvis den står i 1gear.. med mindre du holder på meget skrå vej... smilie
15. jan 2009 10:08
Her til morgen sad den ene bremse total fast og der er jo ikke lige frem frost pt... De bremser er jo dårligere end på min brors gamle bil...
Og jeg tør sku ikke lade den holde uden bremsen trukket når bilen triller, det ender jo med at den holder ude på vejen om morgenen...
Ang det med at den triller, så nej det er en en meget skrå vej, det er en indkørsel der ser ud til at være lige men da bilen triller må der jo være en lille skråning. Men har sku aldrig haft problemer med at en bil har trillet før, men det gør denne så...
Den triller baglæns da jeg altid kører ind med snuden først, men så må jeg jo bare prøve at begynde at bakke den ind og se hvad der sker der... Så jeg måske kan undgår den skide håndbremse.
20. jan 2009 09:03
Trine tøsen!!
Min mening om håndbrems, den skal kun bruges når motoren er startet. Jeg kan slet ikke forstå dem der bruger den om vinteren når bilen står natten over. 1. gear er ganske fint at parkere bilen i og den bør ikke trille.
Hvis du vælger at bruge håndbremsen alligevel, så ja det vil gi et lille knald når man så kører. Det er helt normalt og kan også forekomme selv om man ikke trækker håndbremsen og bilen har holdt stille længe.
En Swift skal ikke holde stille, men ud og arbejde.....;o)
Life is to short for only one pipe..
