26. jul 2006 12:41
Stereo/højtaler
Yes og dette er også en swift 1998 (+/-) model vi snakker om!
Er der nogen som har nogen erfaring med at installere ekstra højtalere? altså ved bagsædet og ved bagklappen.. eller bare et af stederne? og hvor kan man købe højtalere som passer til de steder i bilen?
Hvordan med selve radioen? kan man uden at skulle købe andet bare montere ekstra højtalere.. bare direkte i radioen? (det er ikke en orginal, men en blaupunkt)
www.swiftadventures.dk
27. jul 2006 15:14
Jeg mener ikke, der er plads til ekstra højtalere bagi, selv om det godt kan se sådan ud i sidepanelerne. Det letteste er derfor at sætte højtalerne i hattehylden.
Langt de fleste bilradioer (headunits) undersøtter fire højtalere, så du skal ha' trukket ledninger fra radioen og over tilhøjtalerne bagi. Det er der nemlig ikke i forvejen.
Alternativt kan du - hvis der er phono-udgange på din radio - sætte en forstærker i til at trække de ekstra højtalere. Det vil gi' en del mere lyd - især hvis du også udskifter de to standard 4" (!) pap-højtalere foran.
28. jul 2006 14:53
og det er en "før 2005" model du snakker om? for i min 1998er udgave er der helt sikkert plads til højtalere bagi og lige bag forsæderne...
jeg har fået checket op på min radio og den kan godt trække 4 højtalere, så det problem er løst...
Nu er jeg bare ikke sikker på hvor i radioen jeg skal sætte de ekstra højtalere i, men det har jeg ikke rodet så meget med endnu, så det skal lige prøves først inden jeg begynder at skrive flere stile herinde....
28. jul 2006 15:00
Din radio har sikkert et DIN-stik bagi, hvor der bliver samlet en masse ledninger. 8 af dem er til højtalere, så du kan nok finde et diagram på din radio eller i manualen...
28. jul 2006 18:37
suzuki sælger nogle holder til højttalerne,de bliver sat fast med 4 bolt,som der er lavet huller til.Så kan du monter samme str som der sidder foran.Har du set om der ikke er ført ledninger der om til,det er der nemlig i en 2000 model
