3. feb 2009 20:20
mislyd i gerkasse/kobling
hej der er kommet en misltyd i mit motorum og mine mekaniker kan ikkw finde ud af om der er min gerkasse der er ved at gå eller om udryggerlejet i koblingen..
synes ikke jeg har problermer med værken koblingen eller gerne..
lyden går væk hvis jeg træder koblingen i bund. men når jeg køre altså har den i gear så kommer lyden.. det er sku lidt svært at forklare.. er der nogen der har prøvet noget ligne der ude?
er sku lidt ked af den lyd, men de mekaniker som jeg snakker med, de råder mig til at køre ind til det ene eller det andet går i stykker,,
har fået at vide at en ny kobling med det hele koster omkring 5500 kr og en bbrugt gearkasse skulle koste om kring 6000 + omkostninger for at få den skiftet..
men skriv hvis har prøvet noget ligne smilie
mvh Carsten
24. mar 2009 22:38
Kommer jo an på lyden... Men en erfaren mekaniker burde have en god formodning om det er et udrykkerleje eller koblingen, eller gearkassen...
25. mar 2009 07:56
Hvis mislyden kun er der når du ikke har koblet ud, så vil jeg næsten vædde min venstre testikel på at det udrykkerlejet, men jeg vil da lige som Suzukihansen siger så burde en erfaren mekaniker kunne sige det med meget stor sikkerhed - jeg ville tage den til en anden mekaniker...
25. mar 2009 23:20
Er lyden der også hvis du sætter den i frigear og kobler fra ?? For så er det bestemt et udrykker leje..
9. jun 2009 23:42
det var gerkassen den gik igår
10. jun 2009 00:00
hej jeg har samme lyd i min bil men jeg har fået skifted gearkassen og det hjælp ikke en pind
10. jun 2009 00:43
ok hmmm
9. dec 2009 17:50
pis jeg har også en lyd tror sku lidt at det er et leje i gearkassen smilie jeg håber sku da ikke at gearkassen er lige så ring som i en Wagon R smilie de køre jo ca 120000km på en kasse
9. dec 2009 17:51
var de i alle gear ? for siger kun noget i 1, 2, 3,gear
5. maj 2010 18:29
svar nr 8 min har lige fået renov kassen da den larmed i 1 2 og 3 og det var lejerne
24. aug 2010 17:20
så det vil sige at det er lejerne i gerakassen der skal skiftes?
har du bare fået skiftet lejerne eller har du fået skiftet hele gearkassen? og hvad kostede det?!
24. aug 2010 19:34
hvis lyder er der når træder kobling ned så er det udrykkerlejet.... hvis det er når den stå i tomgang og lyden er der så er det gearkasselejer
25. aug 2010 10:19
Har haft den lyd . SÃ¥ skiftede de min gearkasse . SÃ¥ forsvandt lyden . Men det sku noget dyrt lort
TWISTER28
25. aug 2010 10:23
Swiften 05> har desværre dårlige lejer i gearkassen, og det ved Suzuki godt,, Mine blev derfor skiftet uden beregning,, smilie
25. aug 2010 10:39
før eller efter garanti perioden?
26. aug 2010 20:43
hey hey . der kommer en underlig lyd fra min bil når jeg kører i første gear
ligesom den hakker lidt ..
nogen forslag på hva fanden det kan være??
26. aug 2010 20:57
Ja det må jo så være før garanti perioden,, da det blev opdaget da jeg prøvekørte mine swift(e) (købte 3 stk på en uge) så jeg næsten sikker på at de altid laver det i garanti perioden, da det jo er en kendt fejl. Jeg var jo så heldig at det skete inden købsaftalen blev skrevet.. smilie
26. aug 2010 21:56
faktisk det samme som Carsten forklar, det siger min bil os .... har kun kørt 61.000
31. aug 2010 18:05
Hej. Jeg har desværre samme mislyd fra min. Nogen der ved om hele gearkassen skal skiftes, eller om man "blot" kan skifte lejer? Den er fra 05 så garantien klarer det nok ikke smilie .
31. aug 2010 19:43
du kan skifte dem, så du skal ikke skifte gearkasse
31. aug 2010 19:55
Okay, og det fungerer fint bagefter eller hvordan? Ved du hvor meget sådan noget løber op i ?
