13. feb 2009 16:21
Den starter men går ud med det samme igen
Jeg har en 1,0 3 Cyl fra 1999 der driller mig.
Nogle gange når jeg starter så går den ud med det samme, men kan så startes i 2 eller3 forsøg.
Nogel gange hakker den lidt og går så ud, den kan ikke hjælpes op i omdr. med speeder.
Den er aldrig gået i stå mens jeg har kørt i den . Det er kun ved start den gør det, både i når den er kold og varm. Der er ikke noget mønster i hvornår og hvordan. Der er ikke nogen fejlkoder.
Jeg har skifte dysen i min monopoint da de mente det ved en Suzuki forhandler, men det var det så ikke.
Jeg håber der en der har lidt guld korn som kan hjælpe.
Vh Steen
13. feb 2009 16:39
Ved ikke om det kan have noget at gøre med dit brændstof filter måske? havde en gang en ældre bil med ca samme problem og det viste sig at være det der var løsningen..
mvh Michael
13. feb 2009 17:52
jeg har selv tænkt på benzinpumpen. For der er ikke noget når den først er igang.
13. feb 2009 23:47
Nej ok det kan der self være noget om, men det kan nogen gange være et helvede at finde frem til sådan noget der...
15. feb 2009 19:54
Havde lidt af samme problem med min 95 1.3.. skiftede benzinfilteret til et nyt alm benzinfilter til 30 kr og 2 nye spændebånd og vypti virkede det hele igen
16. feb 2009 12:36
brændstoffilter evt luftmassemåler der er gået..
21. feb 2009 20:38
ja må pøve filter selv om jeg ikke tror på det. Er selv mere over i en temp.føler.
Men nu må vi se når det ikke sner mere må der nyt filter på
4. jul 2010 22:23
Du kan også have en muglig benzin læk. Du kan have enten utæt karburator eller slange som gør at motoren har en meget lille mængde benzin til rådighed indtil pumpen levere nyt fra tanken.
Er dette dog problemmet er chancen størst for at det er karburatoren det er galt med da den indeholder nok benzin til pumpen kan fylde slangen igen vis det var der problemmet ligger.
5. jul 2010 00:44
Det er så et 1 1/2 år gammelt indlæg....
5. jul 2010 07:53
Det er da ja men det udelukker ikke andre kan have samme problem og posten derved kan hjælpe dem.
