5. mar 2009 17:13
Suzuki sport - selerne sidder fast!
Hey alle.
Ville bare lige høre om der er nogle med 1.6 sport der har samme problem med,
at selerne ikke selv ruller op når man har knappet dem af og stiger ud af bilen :S !
Eller hvis bare du har sæderne fra sporten , om du så har problemet og hvordan du har løst det. For det er mildelst talt skide irriterende.
Nu ved jeg godt det ikke er det største problem i verden, men synes bare sådan noget skal være i orden.
V.H Nicholas... smilie
129,3 HK!
5. mar 2009 17:58
Nemlig, har selv samme problem.. møg irreterende...
Min forhandler sagde at det var hulrumsbehandlingen der sætter sig på selen, så den skal renses af, du kan sikkert oss se at den er smasket lidt til oppe på hagen..
Mvh Thomas nielsen
swift sport by hks
5. mar 2009 18:02
min er dog ikke en sport men jeg har sædderne og ja det sker også en gang imellem på min
jeg tror det er fordi den folder engang imellem
Havde engang en swift - så kom der et skilt flyvende ind i siden på mig under min ellers så fredelige kørsel. needles to say; lynet blev godt og grundigt gennemkneppet!
Swift 1,3 GL-A 05 3D
5. mar 2009 18:07
Hey ..
Okay rart og vide jeg ikke er den eneste i det mindste smilie ..
Begge forklaringer lyder sandsyndligt, men hvordan hulan skal man rense det lårt smilie
129,3 HK!
5. mar 2009 19:26
prøv interiørrens fra autoglym... det virkede på min i den ene side det var straks værre i passagersiden .. der brugte jeg motorrens i samme mærke.. det er ikk hårdt ved stof eller plast og det dur bare
5. mar 2009 22:45
men hvor skal man rense??? jeg er ikke med her?
6. mar 2009 12:20
på selve selen og på bøjlen der sidder ved b stolpen
6. mar 2009 12:21
hvis man ikk kan få bøjlen ved b stolpen ren kan man evt bruge noget fint smærgelærred og slipe det snask væk
