6. mar 2009 21:44
FUCKING LORTE SUZUKI VÆRKSTED!!!!!
SÅÅÅ DÆÆLMEEE FUCKING GAY SUZUKI VÆRKSTED!!! KÆFT JEG ER SUR MAND!!!
Her i denne uge har jeg haft min bil på værksted for at få fikset pivende bremser, samt knagende kobling.
Koblingen knagede ikke i 24 timer og så genopstod fejlen igen... GRRRR!!!!
Nååå... men jeg og kæresten sætter os gladeligt idag ind i bilen.. og kører fra København op til Sjællands odden for at have en hyggelig tur i sommerhus!!!!
Da vi parkere bilen ryger det VOLDSOMT fra motorrummet!!!
Jeg åbner hjælmen til motorrummet og tror i ikke den spaaade af en makaniker har ladet kølevæske beholderen ligge oven på udstødnings manifoldet mens de har ordnet koblingen.. FUCK MAND!!! HVORDAN KAN SPADEN UNDGÅ AT SE DETTE!!!!
Nu holder jeg 100km fra hjem med en motor uden noget kølevæske på og en fuldstændig smeltet kølevæske beholder... Jeg har ingen ide om motoren er ok, den gik lidt sjovt i tomgang... Ny motor ???? ihvertfald på suzukis regning!!!
Håber fandme de giver mig sindsyg service og får hele bilen til at spille 100% når jeg engang får den tilbage..
Nu står jeg bare i den situation at jeg har 5 km til nærmeste madsted smilie så jeg skal godt nok ud at gå langt imorgen...
HEELDIGHVIS har jeg tegnet falk abonnement for en lille måned siden så de kan godt kører bilen hjem...
Værkstedet som har "Tryllet" Lars Jacobsen biler på frederikssundsvej!!! Fuck en brøler!!
6. mar 2009 21:59
De må sq da bare levere en låne bil !!
Ellers er det fandme da ringe service..
6. mar 2009 22:33
Ja det vil jeg sku også sige.. smilie
Låne bil og så ska du lige få tjekket motoren 100% igennem så der ikk er sket skader..
Det ku være lidt nederen at hvis de laver det og så om 10.000 km den ska have skiftet et eller andet møg dyrt pga den fejl de har lavet nu..
6. mar 2009 23:22
Rart at vide.....da det er det værksted min Swift benytter.. (men måske ikke længere)
Der er ikke noget at rafle om! Det er en OM´er fra deres side!!
Og hvis det indebærer en ny motor, skal de også det!
Du skal ikke nøjes med en historie om " at motoren har vist ikke taget skade" og bla bla bla.
Suzuki Swift 1.3 SOHC 16V
7. mar 2009 13:50
7. mar 2009 14:09
#4 ja det er virkelig super ærgeligt.. Vi har heldighvis 2 cykler at trække rundt på men der er sku langt til nogle af de steder vi gerne ville havet været hen..
Jeg har bestilt en tur med Falck hjem imorgen... og så skal jeg bare ned forbi suzuki på mandag og være en MØG sur kunde!
7. mar 2009 15:12
suzuki kom til at betale 47580kr. da de ødelage min motor, der gik 6 uger med en liana, total træls. forstår hvordan du har det.
7. mar 2009 17:49
Hvis det er beholderen ved batteriet er det Expantions beholderen .. og hvis den er tom mangler bilen heldigvis max ½ liter vand .. og har ikk oplevet motor skader pga den er tom på mine biler .. men helt klart en OMer for værkstedet og din motor ska bare ha hele Check turen .. Olie Tryk. Kompressions test osv osv ..
Men som sagt tror ikk du ska være bange for motoren .. da køler systemet stadig er fuldt .. har lige skiftet køler på min lille sorte og der hældte jeg 4 liter direkte i køleren inden det løb over i beholderen... og der havde begge slanger været af køleren i 10 min mens jeg byttede blæseren over på den nye køler ..
Men Satme Surt Simon .. håber ikk din lille swiffer har lidt overlast ved deres kvajestreger..
Mvh Taz
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
8. mar 2009 21:23
Jeg skal godt nok også ned og larme lidt på deres kontor imorgen... smilie Men jeg skal ihvertfald have dem til at checke hele maskineriet igennem... vil have udskrifter på kompressions tester osv.
9. mar 2009 11:11
Den kan sagtens løbe tør for vand, da kølervæsken er under tryk normalt bliver den pumpet rundt, men så snart trykket i systemet forsvinder kan vandet hurtigere koge og så forsvinder det ud af systemet så snart bilen holder stille efter køreturen (eller ved lyskryds etc.)
Glemte engang at skrue låget på min Golf V6 og efter en tur jylland var der ikke mere vand på næste dag... Vandet koger ud af den når den holder stille...
/Martin S
"Jeg havde været perfekt, hvis jeg ikke var så fandens selvglad"
9. mar 2009 14:06
Syntes da godt nok det er for dårligt mekaniker arbejde ;s
9. mar 2009 21:52
Så er bilen blevet lavet, de lavede det heldighvis på akut tid og der er igen monteret en beholder og motoren er blevet checket!
Dog knirker og brager min kobling stadig som tidligere.. så den skal ind igen... smilie
9. mar 2009 23:16
Ja gu´er det da surt, men alligevel...
Ja jeg forstår godt man ka blive sur over en værkstedsfejl, men ligefrem at hænge en forhandler/værksted ud på denne måde virker noget hovedløst og impulsivt.
Et er, at et værksted laver en fejl, det sker for alle, men begrebet service kommer først på banen når værkstedet bliver gjort opmærksom på fejlen. Og ud fra deres reaktion og efterfølgende handlinger kan man vurdere deres service. Og i dette tilfælde er fejlen rettet og ejer er holdt økonomisk fri.
Så man får tilsyneladende en passende service (ja Gu manglede det da bare) hos:
Lars Jacobsen biler på frederikssundsvej smilie smilie
Den uden grydeske smilie
9. mar 2009 23:40
Jeg syntes nu at sådan en fejl er RET grov... Man glemmer som værksted ikke at sætte en ekspansionsbeholder på plads igen, det gør man bare ikke... smilie
/Martin S
10. mar 2009 19:09
10. mar 2009 19:26
Jo, men inden jeg lukker ting efter mig tager jeg et kig om alt ser ud som det skal... Og en ekspansionsbeholder er ret svær at overse, derfor er det rent sjusk !
/Martin S
