16. mar 2009 16:00
Hjælp til montering af Bremser ( KBH )
Hej Drenge.
Da mine originale skiver / klodser efterhånden er ved at være lidt slidt ville jeg gerne have skiftet mine bremser foran. Jeg gider ærgelig talt ikke kører den til mekanikeren for det. Ville derfor hører om der ikke var nogen som er friske på at komme forbi og hjælpe med at montere skiver samt klodser foran, for en kasse bajer eller et par pakker smøger?
En som ihvertfald ved hvordan det hele lige hænger sammen. har prøvet at skifte bremser selv tidligere men kan sku ikke huske hvordan det blev gjort...
Anybody?
8. apr 2009 18:33
Jeg kan desværre ikke hjælpe med at gøre det selvom jeg godt ville, men kan kun sige det er meget simpelt. Det er kun 4 bolte i alt der skal løsnes. Hvis du vil gøre det rigtig godt så renser du saddelen og gliderne og smører det op igen
8. apr 2009 18:38
saddelen og gliderne??? wtf er det??
8. apr 2009 19:04
Når vi ses i morgen, er jeg sikker på at vi kan finde en løsning på dit problem
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
9. apr 2009 20:39
Saddelen er der hvor klodserne er monteret. Der skal rusten renses af, og så skal klodserne have noget kobberfedt eller andet smørremiddel til bremser på glidefladerne, altså de flader der sidder på saddelen. Gliderne er dem der sørger for at kaliberen kan bevæge sig fra side til side når du bremser. Det er dem kaliberen er spændt fast til. De skal have noget syrefri fedt til formålet. Mere er der faktisk ikke i det. Så skulle det lige være hvis navet trænger til at få renset rust af, men det kan du jo se når du kommer derind.
25. apr 2009 16:14
Kom til Jylland...
