20. mar 2009 12:50
Diskant og delefilter montering?
Hvordan har i der har skiftet højtallerne ud i swiften monteret den nye diskant og hvad har i gjordt med delefilter?
20. mar 2009 19:20
Delefilter er der fint plads til i dørbeklædningen. Husk at pakke det ind i stof og evt sætte det fast med gaffa. Diskanterne har jeg sat fast med bitumen stykker (det der dæmpning materiale) i 1,2 mm. Når det varmes op med varmepistol skal det bare lægges over diskanten. Når det er koldt så holder det fint diskanten på plads. Du kan købe 4 plader i Thansen for 250 kr mener jeg og bruge resten på dørene. Dæmpning er vigtig, som du måske allerede har læst dig til.
21. mar 2009 18:58
Hvor i dørbeklædningen har du præcist sat det? Jeg tror ikke helt jeg har forstået det med diskanterne. Skal jeg lægge et lag bitumen hen over bagsiden af dem så de på den måde sidder fast?
22. mar 2009 17:48
Jeg har sat dem ind under armlænet.(den del hvor knpperne til rudehejs også sidder) Der er masser af plads. Det gir sig selv når du får dørbekldningen af.
Du skal ligesom tape dem fast med det opvarmede bitumen. Du skal lægge et kryds henover diskanten, så begge ender også rammer plasticstykket, og trykke godt til mens det bliver hårdt.
Se billede her:
