27. mar 2009 08:46
Lige et spørgsmål vedr. sænkning
Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen er på sænkningsfjedre og gevindundervogn??
Vil gerne ha sænket slæden lidt når de nye fælge alligevel skal på.
27. mar 2009 09:03
Ommer
Den uden grydeske smilie
27. mar 2009 09:10
Haha.. Ommer, nej nej.. Det er nu egentlig meget nemt nok..
Sænkningsfjedre er et sæt som ikke kan justeres i forhold til gevindundervogn.. Dvs. du kan hæve og sænke gevindundervognen..
Gevindundervogn er trods alt også dyre end et sæt sænkningsfjedre.. smilie
Folk må rette mig, hvis jeg tager fejl.. smilie
Men du må nok hellere få ændret dit spørgsmål/din overskrift, inden der kommer en masse kritik over den..hehe smilie
You've want some
Come get some
27. mar 2009 09:10
Fjedre 1 str
gevind kan du selv indstille
Gevind er klart at foretrække hvis man har råd
27. mar 2009 09:12
Okay tak.. Men hvad er så fordelen ved selv at kunne indstille?? Hvor tit gør man det og i hvilken forbindelse??
27. mar 2009 13:31
Forskellen er, at et sæt sænknings fjedre er et sæt fjedre som man skal ind og sætte i det originale fjeder ben, dvs du skal pille det af og skille benet ad, og skifte fjederen, men støddæmperne er de samme, så den vil blive hårdere i undervognen..
En gevind undervogn, er komplet undervogn, med fjedre og dæmpere, som så nogle gange også kan justeres i hårdhed, dvs du kan sænke bilen, uden at den bliver lige så høj, og du kan så indstille højden uden at bilen skal spores hver gang der bliver ændret på højden.. Fordelen ved en gevind undervogn kan så være hvis du til dagligt ligger og køre hvor din bil ligger og køre hvor den slikker henover vejen uden problemer, og du så skal til københavn fx så kan man lige hæve den inden man kører hjemmefra, så du ikk smadrer fronten på, når du kører ud fra side veje herovre..
27. mar 2009 13:56
Super, tak for svarende...
Men puha, der er da godt nok lidt prisforskel på fjedre og undervogn!!!
Hvad kører I andre med??
