30. mar 2009 18:04
sommerfælge er kommet på - men afgiver støj?
Så fik jeg sommerfælgene på igår..
Det ser sku godt ud igen, men mit spørgsmål er:'
det er som om bilen afgiver støj når jeg drejer (især) til venstre.. det lyder egentlig lidt som dækstøj bare en del højere.. Også ved nedbremsning larmer det lidt..
Nogen som har en ide om hvad det kan være?
da jeg købte bilen, var det med fælgene, så den er sporret osv.. er sikker på at den ikke afgav de lyde da jeg havde sommerfælgene på sidst.. Det kan nemlig tydeligt høres..
Mr. Swift Le
30. mar 2009 18:06
de vil larme mere end vinterdækkene så du skal i være urolig...
30. mar 2009 19:02
Normalt larmer vinterdæk mere..
Hvor langt har bilen kørt..
Jeg tænker på, om det muligvis er et forhjuls leje..
31. mar 2009 17:23
bilen har kørt 24xxx, og er fra april 08..
forhjulsleje? hmm..
Den ryster også en smule ved kørsel på omkring 90km/t.. Går ud fra at den måske skal sporres igen, for der var noget af de her alu noget på indersiden af fælgen som røg af da jeg skulle sætte dækkene på.. satte det på igen, men det kan måske være derfor den ryster lidt?
Her efter at have lyttet til lydene noget mere, så lyder det lidt som en blanding af meget højt dækstøj og knurrende bremser??
Mr. Swift Le
31. mar 2009 18:01
Kunne godt lyde som et leje, og hvis det er et leje der er gået, kan den også ryste i rattet.
31. mar 2009 18:35
Hvis afbalanceringsklodserne falder af, kan man jo starte med at få dem afbalanceret igen... Derefter må man så finde ud af om det er hjul-leje eller andet der giver støj... Burde ikke ta en kynding mere end 10 min at kontrollere 4 hjullejer...
1. apr 2009 01:41
Rystelser mellem km/t 90-120 er utvivlsomt afbalanceringen! Burde dog ikke nødvendigvis frembringe nogen nævneværdig støj, sådan som du beskriver. Har du prøvet at bytte rundt på for- og baghjul en gang? på den måde kan du identificere om det ER hjulene der er årsagen, eller evt. et hjulleje, drivaksel eller lign.. Hvorledes har hjulene været opbevaret i vinters? Skal jo helst ligge ned og støtte på fælgen, eks.vis på hjulstativ og med reduceret dæktryk. Har de stået op hele vinteren med fuldt dæktryk, KAN dækket være blevet deform eller compounden blevet hård på visse steder... ingen af delene kan ses, men mærkes og høres. Plejer dog som oftest at gå i sig selv efter en god tur på motorvejen, hvor dækkene rigtig varmes igennem!
Mvh. ZNILLERZ c",)
1. apr 2009 11:56
Check hvor meget luft der er på dækkene..
mine larmede også forfærteligt, fandt dog også ud af at der var alt for lidt luft på dækene..
1. apr 2009 16:15
kunne da høre en tydelig forskel da jeg fik mine sommerdæk på så det da løgn
1. apr 2009 18:19
Jeg har prøvet rigtig mange swifter hvor der er monteret undskyld mit sprog LORTE DÆK fra taiwan hansen (t hansen) eller andre MEGET billige dæk som larmer så meget at det ikke er til at køre i bilen, det lyder simpelthen som om alle hjullejer er i stykker. Så jeg vil tjekke hvilket mærke dækkene er og hvis det er et billigt mærke er det formentlig årgsagen.
Hvis den ryster er det formentlig en afbalancering der skal til men det hjælp nok ikke på støjen
8660
1. apr 2009 20:44
Så kom Swiften en tur forbi værkstedet..
Efter en lang køretur var værkføreren sikker på at der ikke var noget galt..
Jeg fik bilen med fælgene på da jeg købte den.., så sporringen osv. skulle være 10-4.. ( Skanderborg: lorte dæk, tja.. det var suzuki som valgte dækkene)
Hans konklusion var: At det simpelthen var dækstøj.. Bilen siger også lyde ved sving, især skarpe sving.. Men det var åbenbart ikke noget..?
Byttede rundt på dækkene da jeg fik dem på forleden. Altså HF byttet med HB osv..
Dækkene har maks kørt 13.000 km. Så de burde være tip top..
Hans teori var at fordi der var blevet byttet om på dækkene, så skulle de nye fordæk have tid til at blive slidt lidt.. det var formentlig årsagen til larmen ved sving.. (bagdækkene bliver vist slidt på en anderledes måde..)
Afbalanceringen fejlede ikke noget..
Men skal snart til service med bilen. (30k) så hvis ikke det bliver bedre, så skal det sku undersøges i hoved og røv.. Han sagde det burde blive bedre når dækkene havde fået flere km på motorvejen.. Og jah, kører 140 km på motorvej flere gange om ugen.. Så nu må tiden vise.
Mange tak for jeres svar smilie
Mr. Swift Le
