7. aug 2006 15:26
1år med swiften
Jeg har nu haft min Swift i et år, så her kommer de skavanker jeg har lagt mærke til og måske kan være lidt skuffet over:
1. Fjedrene knirker når man stiger ud og ind af bilen, det sku de satme ik gerne ved mine vist ret normale 82kg smilie
2. Armlænet i førersiden bærer tydelige mærker af slid. Mig bekendt er min hud ik lavet af sandpapir, men sådan ser det mest af alt ud.
3. Koblingen er på det sidste begyndt at føles underlig at træde på.
4. Den kører langt fra det lovede på literen selvom jeg kører som en besse mellem 80 og skind død
5. Klappen over det skjulte træk på skørtet er på et eller andet tidspunkt fløjet langt pokker i vold, det har aldrig siddet ret godt fast.
Derudover har den været dejlig pålidelig og leveret masser af sjov smilie
7. aug 2006 15:48
Så vil jeg da godt lige komme med mine erfaringer også. Min Swift fylder 1 år i morgen, og jeg synes ikke, jeg har oplevet nogle af de problemer, du nævner.
Min er endnu ikke sænket, så det forklarer måske knirke-lydene?
Mht. benzinøkonomi så tror jeg ikke, der er mange er ligger på de 16-17 stykker, der er angivet. Jeg kører normalt en 14-15 km/l ved "frisk" kørsel.
Det sidste er jeg dog enig i. Den har været pålidelig - faktisk har jeg ikke fået skiftet noget som helst ud over koblings-cylinderen, som jo skulle skiftes på garantien. Og så er den sjov at køre i!
Jeg har bestemt ikke fortrudt mit køb, og jeg håber da at andet år bliver lige så problemfrit.
7. aug 2006 20:19
Ang. knirkelydene må jeg lige fortælle, at min knirker som en gal ved udstigning... smilie
Over and out
Hygge Sean
7. aug 2006 20:32
Over and out
Har du sænkningssæt på? Og i så fald hvliket mærke?
7. aug 2006 21:33
Ups..glemte at skrive at jeg IKKE har sænkningssæt på.
Hvis jeg f.eks. parkere i gear, så knirker den ikke ved udstigning, men parkere jeg med håndbremsen trukket, så "snakker" fjedrerne vildt.
Hygge Sean
7. aug 2006 21:42
Jeg tror altså at det er bremse-bakkerne inde i bremse-tromlen der knirker...Min gør det sjovt nok også kun når håndbremsen er trukket... smilie
www.cdof.dk
8. aug 2006 10:11
Ja det kan godt ske i har ret og det er bremserne der snakker. Min er ikke sænker, den er nok nærmere en landrover ;)
Går og spekulerer på at få den sænket, men tror fandme den kommer til at rage imod alle mulige underlige steder når den nu har skørter og lav profil dæk.
8. aug 2006 10:34
min gøre det også med håndbremsen trukket.. just for your info.. smilie
SWIFT EXTREME
8. aug 2006 16:55
samme problem som jambar, min knirker også når håndbremsen er trukket, men kun når den er trukket halvt
10. aug 2006 17:13
Ditto smilie
17. aug 2006 04:52
hmm mine bremser larmer når jeg bremser ned... dog ikke hvis jeg gør det stille og roligt.. men hvis jeg trykker hårdt ned med omkring de 20kmt så kommer der en meget underligt lyd syntes jeg :O
suzuki swift glx (extra udstyr amok) 17" atp fælge.. sænkingssæt hos suzuki...
29. aug 2006 19:20
Det kender jeg også det der, med at de siger en underlig lyd. Var nede og få det tjekket, men de sagde at der ikke var noget andet en en rille inde på skiven??
30. aug 2006 22:04
det med slidtage på sæderne har jeg også.min er også 1 år, men den rasler i for kaliberne.de har lige fundet ud af at den spidser på baghjulene.
