11. apr 2009 10:34
HJÆLPPPP Moterstøj i baghøjtalerne.
Hey
Jeg har monteret et nyt anlæg, + forstærker i bagagerum,
+ ledningen om til forstærkeren, køre højre om, sammen med 2 phono kabler, til forstærkeren fra anlæget, og i venstre side, har jeg ført, et phono kabel, til subindgangen i forstærkeren, fra anlæget,,,
De 2 højtalere foran, køre bare på anlæget, uden om forstærkeren,,,
det er kun baghøjtalerne der er sat til forstærkeren.
Men lige så snart jeg sætter phone kablet (subwoofer kablet) i forstærkeren, så kommer der moterstøj i baghøjtalerne,,,
Jeg har prøvet at sætte en støjdæmper på radioen, på strømledningerne, men det gjore ingen forskel. Link til støjdæmperen: thansen.dk/product.asp?c=2586123740&n=1200267216&pn=1220423676
Er der nogen der har en ide om hvad det kan være, fatter ikke det kun er sub kablet der kommer støj fra, og ikke de 2 andre jeg har ført i højre side af bilen..
Hjææælp
11. apr 2009 10:58
Fejlen du har gjort er at du har signalkabler(phonokabler) ført sammen med dit strømkabel det vil i alle tilfælde give generatør støj som du oplever nu.
Løsning
Lad været at bruge alle de der smarte og nogen gange temmelig dyre filtre, men få i stedet for trukket dine signalkabler for sig selv i den ene side eller endnu bedre i midten af bilen og så burde du slippe for støjen, men du skal også huske at sikre at din stelforbindelse er i orden så kort som muligt og mindst lige så stor som dit pluskabel og gerne større og ikke mindst så skal der være helt rent for lak osv. der hvor den sluttes til...
11. apr 2009 11:03
Ja det kan jeg give dig ret i, men forstår stadig ikke, at det kabel der løber sammen med strømkablet, der er ikke noget støj på, men det kommer der når jeg sætter suben i, som løber alene, den anden vej, syntes ikke det helt giver mening,
hehe orker næsten ikke at skulle trække kablerne om igen, tror du ikke det vil hjælpe hvis jeg sætter det der støjfilter til mellem strømmen på forstærkeren,
11. apr 2009 12:44
alt strøm i venstre side og signal i højre... højttalerkabler kan du godt trække sammen med strøm . bare signal ligger i højre side
11. apr 2009 14:57
gør vel ikke noget at strøm kablerne sidder i højre side, og lydkablerne sidder i venstre side?
11. apr 2009 15:15
13. apr 2009 13:05
Det kan være at din Stel ikke sidder ordentligt, eller ikke tyk nok eller det er over en meter dit stel kabel.... hvis det er tilfældet, kan forstærkerne gå ind og trække stel fra dine signal kabler hvor der således kan komme permanent skade på udgange.. tjek det lige en ekstra gang for en sikkerhedsskyld.
jeg var selv uheldig med at mit stel røg af ringskoen smilie
