18. apr 2009 09:23
Bærearme.
Da vi købte vores swift havde den en knirkende lyd, hver gang vi kørte over et bump.
Den kom så på værksted, og man førsøgte at udbedre det, hvilket også til dels lykkedes, dog var der stadig lidt lyd når man kørte over bump, men ikke ,mere end det var til at holde ud. Da jeg nu i forbindelse med at mit ABS lys megyndte at lyse, og skulle have føleren i venste forhjul skiftet, opdage mekanikeren, at gummi bøsningerne i begge forhjul, er ved at krybe ud.vores swift er fra oktober 2005, og har lige rundet de 70.000 km. Dedt er en ungarnsk model.Så jeg kunne godt tænke mig og høre, om der er andre der har haft problemet, da jeg tror, det er en fabrikations fejl, som desværre ikke længere kan dækkes af garantien.
18. apr 2009 12:45
hej... Da jeg købte min (brugt) gik der 1 måned, så opstod knirke/knase lyden ved kørsel over bump... jeg fik mine lavet på garantien, og fik at vide at det var et problem de kendte til... noget med bøsninger i stabilisator arme tror jeg. De sagde at bøsningerne var af ringe kvalitet men dem de udskiftede med skulle være iorden, så det håber jeg på. Så ja... fabrikations fejl... har de indrømmet.
if u shake on hand, u piss on floor!!!
18. apr 2009 13:43
Min havde også knirke lyde når der blev kørt over bump, men kun foran, jeg gik amok med en dåse tynd steril olie og så var der ikke flere lyde, det skal så også lige nævnes at jeg ikke så efter om der var noget at se på diverse bøsningerne.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
25. apr 2009 16:02
Der er snak om 2 forskellige ting her... Bærearmsbøsninger på Ungarn model er meget ringe, og står til udskiftning på samtlige der skal synes nu her i 09... Kræningsstabilisatorbøsnignerne kan også tørre ud, hvilket også giver en træls lyd. Disse kan smøres eller udskiftes...
Hvorimod man ikke kan få løse bærearmsbøsninger til en swift, som fx til liana. Der er tale om en udskiftning af komplette bærearme..
14. jul 2009 14:44
#3 - Det lyder ikke godt.
Min har lavet knirkelyde i et godt stykke tid i skarpe sving og på vejbump. Fik kigget på det til 60.000km service men det begyndte igen 1 måneds tid senere (har nu kørt 74.000).
Da jeg var til syn med den for nylig fik jeg at vide at bøsningerne var slidte og skulle snart skiftes.
Hvad tror i det vil koste at få dem skiftet ?
ps. Jeg har desuden også været på værksted lige inden synet for at få skiftet ABS-ringen - OGSÅ i venstre forhjul..hmmm
14. jul 2009 19:16
Er bærearmene kun et problem på GL-A, eller er det bare generelt på Swift?
14. jul 2009 20:01
Okay jeg har lige fået det samme problem... desværre...
14. jul 2009 20:13
Hvilken model? GL-A, GL-J eller GLX?
14. jul 2009 20:36
min havde også det problem da jeg købte den. Der havde den gået 35.000km men det lavede de kvit og frit. Har engang i mellem hørt en lille smule ved bump. Men den har lige været til 60.000km service hvor den også blev synet og der nævnte de ikke noget om det. Og det er en 1.3 fra 2005 fra ungarn vist nok.
15. jul 2009 11:23
min er lige gået igennem syn (1.3 GLA 2005 model) uden problemer - han nævnte dog nøjagtigt det samme med de forreste bøsninger/bærearme som var slidt ned.
Det ville koste omkring de 5000,- at få skiftet det hele - @suzuki Odense. (den har kørt ca. 59400 KM)
Andre som har forhørt sig om billigere priser på dette andre steder ?
15. jul 2009 14:20
Jeg har også lige været til syn med Swiften (GL-A fra Ungarn) i mandags, og den gik igennem.. Han nævnte også det med de forreste bærearms bøsninger, men de var ikke helt defekte nok til at kunne komme til den konklusion, at de var dårlige og blev derfor alligevel godkendt.. smilie
Lige heldigt nok, må jeg sige, men må have skiftet mine på et tidspunkt.. smilie smilie
You've want some
Come get some
