18. apr 2009 09:42
ABS ringe.
Min kontrollampe for ABS bremsen begyndte pludselig at lyse,så på værkstedet fandt man ud af , at det var føleren på venstre forhjul det var galt med. Føleren blev bestilt, og da jeg skulle have den skiftet, viste det sig at ABS ringen i begge sider var i stykker. Ved opkald til aut, værksted var forklaringen at man skulle købe nye aksler, da ringene ikke kunne fåes løst. Men takket være en artikel jeg havde læst i dette forum, kan man udskifte ringene med ringe til en ignis, de passer til en swift foran. Akslerne koster over 3000 kr pr. styk + moms, hvor ringene kun koster lidt over 300 kr + moms. Så det er noget af en besparelse, man her får. Så stol ikke altid på den første forklaring der gives. smilie smilie
18. apr 2009 10:02
Lige hvad der også skete for mig, jeg har netop, faktisk i går aftes bestilt et par ABS ringe, her www.abs-ring.dk/
Så nu får vi se hvad der sker, jeg smider også lidt billeder af hvordan skiftet går når jeg når så langt.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
14. maj 2009 09:33
Jeg har lige været inde hos Suzuki med min som havde samme problem. De havde ikke en ABS ring på lager så den har de bestilt hjem. Sjovt nok var det også venstre forhjul på min Swift.
Heldigvis for mig var de ærlige ;) har ikke en pind forstand på så'n noget så de kunne sagtens bilde mig ind at det vil koste 3000kr.
Og takket være din post ved jeg nu hvad prisleje reperationen skal ligge i smilie
14. maj 2009 14:58
Her er et par billeder af hvad der skal til for at skifte en ABS ring suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=2036
Formand for SCD
