30. apr 2009 21:43
Batteri problemer.
Hey
Jeg har haft et pr problemer med mit batteri, det vil sige, jeg har forstærker i og sub og alt det der, ved godt det sluger en del strøm, men batteriet burte da kunne holde mere end 5 min, når man høre lavt musik, uden moteren er tændt?
Jeg tænkte om man ikke kunne købe et nyt batteri, på flere amp, det der er i nu, er det orginale, på 36 amp,
hvis nu man købte et på f.eks 60 amp, ville det så ikke kunne holde mere på strømmen?
Skal lige siges jeg har ikke en skid forstand på det :o)
Hvis nu man godt kan sætte et i på 60 amp, kan det så lade sig gøre, med sådan et lille batteri, tænker på målet, det skal jo også kunne side der ????
1. maj 2009 20:18
Det er bare med at få det batteri med flest ampere proppet derned. Det ville kunne forøge tiden hvor du kan have bilen stående slukket, med bassen pumpende smilie
1. maj 2009 20:43
ja det var også min tanke, men hvor får jeg sådan et henne, med det rigtige mål så det også kan sidde der, jeg ville gerne op i 70 amp hvis det kunne lade sig gøre
1. maj 2009 20:52
meget gerne link
2. maj 2009 14:36
Man ikke lige fikse noget, sådan der er lidt mere plads...? Har ofte monteret blink på arbejdsbiler, og der plejer jeg at montere nogle 100-120 Ampere batteri, og synes ikke de er sådan super meget større i de fysiske mål...
2. maj 2009 14:37
Kan man ikke lige fikse noget. *Var meningen der skulle ha stået* smilie
2. maj 2009 14:47
5min virker ret kort vil jeg sige.. min kan nu godt kører i 10-15min på rimelig meget power uden at gå kold.
jeg har 3 forstærkere sat til...
4. maj 2009 09:02
Ja ved heller ikke hvad der sker, det var efter jeg fik nyt anlæg i, med indbygget gps, der sad jeg og skulle taste en vej ind, det drillede så, så fandt jeg vejen, og skulle starte, kunne den så bare iikke..
Det da så utroligt du stadig kan starte når du har 3 forstærkere sat til, jeg har kun en,,,
køre du så stadig med orginal batteriet?
4. maj 2009 09:49
#7 ja.
original batteri.
Kører også 2din anlæg med inbygget gps, film, ipod osv.. alt sjov hjertet begære.
og 2 stks 2 kanals forstærkere og 1 stks mono blok.
Vil næsten tro dit batteri er lettere defekt... eller også er der noget helt tredje galt.
4. maj 2009 12:59
Lyder som om dit batteri er faldet sammen..
Og skal du have større batteri i, skal der ændres noget, da monterings beslagene ikke passer så, og jo større kapacitet batteriet har, jo større er det..
4. maj 2009 13:56
WRONG smilie
Exide og MANGE andre har lavet batterier på 60 amp i samme fysiske størrelse som det originale, jeg har selv Exide på og det er monteret på samme måde som originalt!
4. maj 2009 14:09
meen det lyder sku mest som om hans batteri er defekt.. 5min med kun 1 forstærker og et anlæg er sku lidt..
Regner ikke med det er en 3000watt digital mono blok som river et standart batteri midt over!
