4. maj 2009 18:19
Supersprint bagpotte passer ikke på swiften?
Hej smilie
Jeg var også en af dem der bestilte den fede ovale bagpotte fra astina.dk , da de havde tilbuddet til 2000,- (normalpris 3000,-)
Har bare et problem med at få den monteret .
Den passer simpelthen ikke i ophængene .
Den sidder max stramt i det bagerste ophæng hvilket gør at den bliver hejst helt op i bagkofangeren.
Man kan sagtens se at den slet ikke passer på bilen.
Nogen der har samme problem med supersprint bagpotten ?
4. maj 2009 18:47
Er du sikker på at et eller to af ophængene ikke bare har fået et gok under transporten..?
Da jeg havde min Supersprint Racing, skulle den også lige vrides lidt i de der arme der sidder på, for at den sad som den skulle i udskæringen i kofangeren... - Den sad langt inde og en smule for højt til at starte med, men det kom til at passe perfekt...
5. maj 2009 23:26
Det ved jeg ikke helt , men har også snakket med astina om det . De siger det måske kan være pga jeg har den nye faceliftede swift at den ikke passer på .
Jeg vil ikke til at lave om på noget for at få min potte på når jeg jo har købt potten til en swift smilie .
Så venter på at hører fra astina igen hva vi finder ud af . Håber supersprint svarer dem hurtigt om de kender til problemet.
5. maj 2009 23:31
Så skal potten sikkert bare tilpasses lidt i ophlnget som Lolle127 skriver.... du skal da ha den på smilie
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
6. maj 2009 11:07
jeg har også den nye faceliftede model, og kan bare være som Lolle siger at det er "armen" der skal justeres, min passer ihvertfald perfekt
6. maj 2009 16:20
Swimme : Jeg SKAL have den på , men kan ikke passe jeg skal til at tilpasse den da jeg har købt den til min model . Den SKAL passe på det siger supersprint også (Astina fik svar fra dem idag nemlig)
Kreler : Passede den perfekt , var det bare plug n play smilie ?
6. maj 2009 16:31
Lolle127 : tilpasses i armene ? Hvordan gør man det uden at ødelægge potten ?
6. maj 2009 16:52
6. maj 2009 18:22
Jamen du kan vel for filan se, om den hænger for langt inde eller ude, og så "bukke" de her pinde, som du hænger den i i gummibeslagene, den modsatte vej, så vil den jo ente rykke sig indad eller udad.... - Eller giver det ikke mening... smilie
6. maj 2009 20:50
Min sad lidt til venstre og lidt højt, bukkede armene lidt, og så sidder den lige i vinkel
6. maj 2009 23:18
Min fatter siger det noget l*rt at begynde at bukke i de arme , det den ikke beregnet til , det derfor jeg ikke forstår hvordan det skulle lade sig gøre , og hvordan man bukker i armene ?
6. maj 2009 23:34
12. maj 2009 17:06
ahhhh shit.... har selv købt den bagpot og så har jeg sgu lige været ude og komme til at købe en ny swift som jeg egentligt gerne ville have den på!! nogle der har en swift 09 som har den på uden problemer?? eller skal jeg sætte den til salg igen?
Mvh Charlotte
12. maj 2009 17:14
Suzzi : Prøv at se om den passer på , hvis den ikk passer er jeg ret sikker på astina kan hjælpe dig .
Jeg blev nødt til at sende min retur og bestillle en anden, bliver så spændende at se om den her onetwopipe passer direkte på . Men er jeg temmelig sikker på den gør for har bestilt en til en swift fra 4.måned i år 2008 , og det er den faceliftede .
Men bare træls supersprinten ikke passede på for den var max billig og har fået at vide den også brummer godt.
