10. jun 2009 18:59
Min højre fordør kan ikke låse!
Hey...
haR et kæmpe problem min højre fordør kan ikke låne lige meget hvad jeg gør..
10. jun 2009 20:45
Enten sidder der noget klemt eller er central låsen gået det var ligesom på min ud til suzuki og snak med dem smilie
evt. pil dørbeklædning ud så kan du se om det hele går som det skal smilie
10. jun 2009 22:38
Tag den ind til Suzuki, men hvis du selv kan, så kan du tage din beklædning af og se om den sidder fast..
Min var røget af, på en eller anden måde efter jeg købte min.. Tog den ind til Suzuki, og de tog beklædningen af og satte en klips i igen, og så virkede det som var det nyt.. smilie
You've want some
Come get some
