24. aug 2006 10:55
Skift af kanal i 1,5 Swift med rat betjening i begge sider
Hejsa,
Jeg fatter det altså ikke. Hvorfor kan jeg ikke skifte fra kanel 1 til 2 oxv via ratbetjeningen ? . Jeg har læst manualen og har nu kørt i Swiften siden Juni måned. Jeg kan godt lave en " Search" og så søger den selv efter den næste kanal. Men jeg vil gerne høre de kanaler jeg har programeret. Jeg har 100 FM på 1 og P3 på 2 etc. Men jeg KAN ikke skifte andet end at trykke på panelet smilie
Er der nogle der ved hvilken knap man trykker på? . Skal man måske trykke 2 knapper ned samtidig ?
På forhånd tak
Hilsen
Michael
VVVYYYYYYYYYLLLLDT FEEEEEDDDD
24. aug 2006 12:10
Der er kun de muligheder du selv nævner. Sært, men sandt....
24. aug 2006 12:15
Går ideen med ratbetjening ikke i vasken, hvis man aligevel skal have hånden af rattet??? smilie
Venlig hilsen
Nicolai
24. aug 2006 15:07
har samme problem, jeg giver svar tilbage hvis jeg finder ud af det smilie
24. aug 2006 15:35
Jo lidt, men man kan ikke få det hele til den pris.
24. aug 2006 16:27
Sandt nok.
Venlig hilsen
Nicolai
25. aug 2006 10:14
Til gengæld er det væsentligt lettere at søge efter kanaler via ratbetjeningen...
29. aug 2006 16:54
Nu ved jeg godt at jeg "kun" har 1,3 modellen og "kun" med ratbetjening i venstre side. Men jeg kan godt skifte mellem de fastindstillet kanaler, på min ratbetjening. Jeg trykker bare på "seek" knappen. Kan det være fordi i holder den nede i for lang tid at den giver sig til at søge måske?....for hvis jeg ikke nøjes med bare at trykke let på knappen så søger den.
MissStar
1,3 GL-A, 3 dørs, standard udstyr.
29. aug 2006 17:33
har en 1.5 med betjening i v.side af rattet og her er der heller INGEN problem med at skifte...... smilie
29. aug 2006 18:32
Den gamle model ratbetjening kan kun søge, den nye skifter mellem de indstillede kanaler. Lidt tamt.
29. aug 2006 23:06
Hejsa,
Ok tak for svaret. Så gider jeg ikek skifte kanal, men lader den bliver på 100 FM smilie
Gade vide om man kunen få en software opgradering???
Hilsen
Michael
