10. jul 2009 06:39
swiften driller i bakgear
Hey er der nogen der har haft problemer med at jeres bil ikke rigtig vil bakke det ville voresigtig her til morges.
Når man sætter i bakgear og begynder at bakke vil den meget gerne gå ud og det er som om den giver modstand når man bakke
10. jul 2009 07:59
Har du tjekket om det ligger en hund eller kat under hjulene?
10. jul 2009 09:10
ja det gør der ikke
10. jul 2009 09:32
har trykket koblingen ned et par gange inden den er sat i bakgear?
ellers kan nogle "tandhjul" i gearkassen stå forkert...
kan også være en fejl i gear kassen. jeg fik min rep på garantien da jeg havde dit problem + at den gik i 3gear nogle gange da jeg satte den i 1..
10. jul 2009 09:51
Jeg har oplevet at gearstangen lige skal have et ekstra nøk, så den kommer helt i gear. Det er pisse irriterende, men jeg har lært at leve med det smilie
10. jul 2009 19:13
Hvis det er den faceliftede model, så er der en "kampagne" på selve gearskiftekonsollen inde i bilen, som kan drille voldsomt... Snak med dit Suzukiværksted, de bliver skiftet hele tiden.
11. jul 2009 00:33
min er den faceliftede.. ddis 08..
og når den skal i bakgear så driller den tit men plejer lige og køre 5 cm frem, stoppe op og så sætte den i bak..
men er bakgearet det eneste der driller hos jer?? syntes min går lidt speciel når man kører op gennem gearene.. altså der kommer nogle små stød i stangen mellem gearene... og det er ikke fordi jeg kører den langt ud i gearene.. ligeledes skal den køres præcis til et sted for gearskiftet kan gå HELT glat uden noget hoppen i gearstangen. Eller er det bare mig ?????
12. jul 2009 12:29
Hvis ikke gearskiftekonsollen er skiftet ville jeg få den skiftet. Den kan drille meget. Har set nogle der ikke kunne gå i første, men kun i 3. osv osv...Ned til værkstedet...
