28. aug 2006 17:14
Ny Swift, hvad skal man vælge af udstyr?
Jeg er fast besluttet på at købe en ny swift (1,3 5d i sort :o)), men jeg er lidt i tvivl om udstyr man kan vælge, jeg overvejr at få monteret en tagspoiler(til 2700,-) og tågelyger(til 2600,-), men kan det svare sig? er det noget kan selv kan montere senere?
28. aug 2006 18:09
altså tågelygter kan du selv montere senere.. men tagspoiler er lidt anderledes. du kan nok godt selv hvis du ved hvordan man arbejder med rudelim osv.. men ja den vil jeg lade Suzuki om.. så får du også garanti. hvorimod tågelygter er ikke noget problem..
SWIFT EXTREME
28. aug 2006 18:13
ok.. tak for dit råd....
Tågelygterne, skal de bare monteres med stik, eller skal men selv hen og trække ledninger selv?
28. aug 2006 18:15
der er stik til dem så. det er ikke så svært..
SWIFT EXTREME
28. aug 2006 19:03
Aircondition er uundværligt, det er godt nok dyrt, men du bliver glad for det.
28. aug 2006 19:21
uundværligt og uundværligt.. Jeg har haft min i to somre nu uden aircon og det har fungeret fint.. Helt sikkert det er lækkert men det er ikke en nødvendighed.. For som du selv siger er det ret dyrt..
SWIFT EXTREME
28. aug 2006 20:15
jeg ville ihvertfald gerne have haft aircon her i sommers
29. aug 2006 12:55
Sænkning, Tågelygter, tagspoiler og sportudstødning var nok det tilbehør jeg ville overveje hvis jeg skulle købe en ny swift.
Det er typisk det ekstra udstyr som mange typisk vil få eftermonteret senere. Måske man kunne "prutte" sig til en god pris hvis man købte det hele samlet, sammen med bilen.
(Det er selvfølgelig med forbehold for at man kan lide/vil have de ting Suzuki tilbyder. Her tænker jeg bl.a. på sænkning og udstødning.)
29. aug 2006 14:15
Det kommer jo ganske an på, om du går efter det praktiske, komfort eller "looks".
I kategorien praktisk kunne man overveje tagspoiler, anhængertræk, tågelygter, parkeringssensor, sidelister m.m. (har selv sidelister).
I kategorien komfort kunne man overveje aircon, sædevarme og fartpilot (har selv sædevarme og ville ønske jeg havde råd til aircon).
Looks er mere et spørgsmål om smag og behag, men der er jo muligheder nok, såsom alufælge, sænkning, spotsudstødning, skørtsæt o.m.a.
29. aug 2006 22:19
Tak for alle indlæg.. men jeg har lige et par smilie mere smilie
Jeg har uploaded en prisliste fra Bilcenter Fyn på min hjemmeside som reference, da jeg synes f.eks. sænkningsæt og 17" alu koster alt for meget, hvis man nu køber et sækningsæt ved en anden forhandler bryder man så garantien på vognen?
www.tronik.dk/pdf/SwiftRS05.pdf
Jeg tror jeg køber en tagspoiler og et par løse tågelygter, så vil jeg overveje at få nogle aluhjul og sækning på senere..
30. aug 2006 08:45
Der er stik til dem, så det bare at til at klikke ind i selve kofangeren....? hvad så med selve brugen af det, kræver det en ekstra kontakt i kabinen, eller er der forberedt for det også....?
