19. jul 2009 18:57
Guide - Maling af Plastik
Hey Swiftere
På utallige opfordringer går jeg nu igang med step 1 af min lille guide. Step 2 bliver en guide om beklædning af armlænet med kunstlæder. Resultatet kan allerede nu ses på min profil smilie
Det der kræves for maling på plast er følgende:
- Korn 400 sandpapir
- Plastik grunder/primer
- Spray-maling (evt højglas og i den farve man ønsker)
- Klar-lak
Alle disse ting kan købes i et byggemarked ( fx silvan ). Prisen for sandpapir, grunder og maling er ca. 200 kr. De produkter jeg har brugt kan ses på min profil !
Lad os komme igang!
1) Det første man gør er at afmontere døren ( hvis man er i tvivl om hvordan dette gøres, er der en glimrende guide på forum om dette ) og så skal der igang med en hobby-kniv.
2) Rundt om det aflange plastikstykke sidder der nogle hvide plastiksvejsninger, og det er disse du skal skære til. Når dette er gjort er det ret nemt at tage pladen af.
3) Så skal man igang med at slibe stykket grundigt ned med Korn 400 sandpapir
4) Dernæst skal der spray's med plastikprimer 1-2 gange på plastikken ( følg instruktionerne på dåsen ) og lad det tørre! Det bedste resultat få's ved at holde spraydåsen ca. 20-25 cm fra plasten.
5) Til sidst spray's der 3-4 gange med spray-maling. HUSK at lade maling tørre før du lægger det næste lag. Igen holder du dåsen ca. 20-25 cm fra plastikken. LAD endelig vær med at spray meget på enkelte områder, da løbere eller klatmaling ikke ser pænt ud! Du kan eventuelt øve dig på en avis inden du starter smilie
Skulle du være så uheldig at få løbere eller at maling af en eller anden grund klumper for dig, er det muligt at slibe plastikken ned med korn 400 EFTER det er tørt!
Jeg håber at denne guide kan bruges og i må endelig skrive hvis der er spørgsmål eller evt rettelser/fejl smilie
God Arbejdslyst
/Bakermann
19. jul 2009 22:12
Går du ikke over til sidst med klarlak?
Alle ting jeg maler/lakkerer går jeg over med klarlak.
Det holder meget bedre, og ved framtidig renhold og fjerning af pletter undgår mand at der kommer lidt maling af.
Det værste er hvis man har noget snavs eller en plet, og med en fugtig klud gnider så kluden får lakfarve på sig. Ser ikke pænt ud på det lakkerede området.
19. jul 2009 22:32
En fin lille guide.. smilie
Jeg havde gjort de følgende ting som i din guide i forvejen, så kan kun give dig ret og være enig med et tilfredsstillende resultat.. smilie
You've want some
Come get some
19. jul 2009 22:45
2r jeg har ikke gjort det men jo jeg vil også anbefale folk at gøre det smilie
20. jul 2009 18:05
Heh, jeg er ved at overtale min far til at fixe mit :P han er malermester så smilie så slipper jeg sgu for lakeringen også, fandeme ikke det jeg er bedst til smilie men tror desuden også at han sprøjtemaler det, med noget specielt maling ? så men i skal nok få noget mere info når det er ...
Jeg er NEM at omgås, bare jeg får min vilje smilie
