27. jul 2009 21:22
Hjælp ujævn motorgang
Min 1,6 sport fra 2006 har en ujævn motorgang når klimaanlæget kører.
Min lokale Suzuki dealer siger at det er meget normalt at den svinger ca 200 omdr. i tomgang når klimakompressoren kører, den går og så ujævnt ved højere hastigheder.
Nogen der kender dette problem og ved hvordan det kan løses?
Kenneth
27. jul 2009 21:59
Det er Helt normalt at den står og svinger i omdr når klimaen kører.. Fordi kompressoren er ikke altid aktiv, og når den så kobler til, kommer der belastning på motoren og derfor hopper den op i omdr og falder derefter til ro igen.. Helt normalt..
Hilsen mekkeren ;)
27. jul 2009 23:24
Tak. Men det undrer mig dog at jeg også kan mærke det ved 120 km/t kan det være rigtigt at det bare skal være sådan?
Kenneth
27. jul 2009 23:57
Hva er det du kan mærke ved 120 ??
Hakker hele bilen eller hvordan ?
28. jul 2009 00:13
Jeg vil jo også sige at det er normalt at det sker noget i tomgang .
Min sport går 100 omd.ned når den går i tomgang, Men når jeg kører
mærker jeg ik noget (kun køre glæde) smilie
28. jul 2009 00:47
Motoren går ned i omdrejninger, når A/C´en slår til, og det er 1-200 o/min og jævnt. Men den skal ikke gå ujævnt ved alm kørsel, ej heller i tomgang. Tomgangen bliver bare lavere når anlægget kører. Men når du oplever en ujævn tomgang og kørsel, så er der noget galt, som du skal have kigget på.
Suzuki Swift 1.3 SOHC 16V
28. jul 2009 13:27
Tak for jeres svar. jeg har fået lavet en aftale med den lokale dealer så jeg vender tilbage når de har konstateret hvad problemet er.
Kenneth
