29. aug 2006 21:56
Højttalermontering igen igen
Er det nødvendigt med en såkaldt spacer til Cerwin Vega V-mag 6,5" komponentsæt hvis dybden på højt. kun er 60mm.
hvis jeg skal bruge spacere hvilken ville i anbefale
www.carsound.dk/produkt.asp?id=5318&kid=761
eller denne
www.carhifi-shopping.de/pd1819780485.htm?categoryId=14
eller denne
www.carhifi-shopping.de/pd1139904000.htm?categoryId=14
Og lige for at dummernikken smilie her har alt på det rene og bekræftet i det læste i hele forummet, Så kan jeg godt montere en højttaler i samme størrelse i bagdøren uden brug af noget specielt......
Håber i kan/vil hjælpe
30. aug 2006 03:19
Det burde kunne lade sig gøre uden spacere, da maxdybde foran er 64 mm.
31. okt 2006 10:11
Vil det ikke ligeledes sige at hvis jeg kigger på et sæt MDS Classic Audio CA62 coaxial på nettet - som har en Monteringsdybde på 56 mm, så burde det være lige til at smide i...
Er der nogen der har nogle links til danske sider der handler med ovenstående mærke...?
Bare for lige at sammenligne med den pris jeg har fået fra Sverige... - Denne hedder 499,- af de fineste svenske dollares, som jo så bliver en lille hund under det, når det blir' danske altså ca 399,-...
www.mds.se/products/speaker_twocolumns.asp?ItemId=27858
Nogen der har et bud på en side det kan gøres billigere via...?
Evt. også erfaringer med denne højtaler...? er det noget værre hø, eller er den ganske tilforladelig...?
1. nov 2006 05:00
Jeg tror ikke, at du kan undgå spacere, hvis højtalerne er 60mm dybe. Jeg vil dog anbefale dig, at rulle vinduerne ned, tage beklædningen af den ene fordør (det er utrolig nemt, hvis du følger den vejledning, du kan finde her på forumet) og måle efter. Det tager kun 10 minutter.
