Hmm kan ikke uploade billeder selvfølgelig. Sådan er det jo så typisk. Men så skriver jeg hvad der skal gøres, og så lægger jeg billeder i et galleri på min profil.
Billede 1: Skru denne skrue ud og tag plastikskjoldet af.
Billede 2: Tryk på knapperne og skub hele klodsen med knapperne i ud. Den kan binde lidt men det er ikke noget stort problem.
Billede 3: Disse tre tappe skal bøjes lidt ind mod midten af nøglen og trykkes ud mod bagsiden så plastikskjoldet kommer af.
Billede 4: Dette er transponderen. DEN ER MEGET VIGTIG! Det er den der slår din startspærre fra. Uden den i nøglen kører du ikke ret langt. Jeg fik den ud ved stille at banke hele nøglen ned mod bordpladen. Kan kræve et par dunk men den kommer ud til sidst. Ellers kan man tage en lille nål og lirke den ud med.
Billede 5: Disse to skruer skal skrues ud, og pas på når i gør det. Der sidder en fjeder på bagsiden (den der vipper bladet op) som gerne vil ud og flyve hvis man ikke holder fast i den.
Billede 6: Sådan har jeg lagt mit. Klodsen med knapperne giver sig selv, den kan kun sidde et sted. Men transponderen er til gengæld lidt mere tricky. Jeg har klemt den fast i der hvor i kan se den sidder. Lagt den ned i slidsen og så klemt lidt til. Og så er det bare at samle nøglen igen.
Vær dog opmærksom på jeres fjeder. Den skal drejes en omgang eller to med "låget" inden i skruer det fast. For ellers vil jeres blad ikke kunne flippe op, og det er lidt der er hele meningen med sådan en nøgle
Den skal drejes i den retning bladet vipper op. Jeg har givet min en enkelt omgang og syns det virker fint. Men det kan måske godt kræve to. Det er en smagssag tror jeg.
Men mere er der ikke i det. Nå jo, i skal lige have slebet bladet også, men det kan jeg ikke forklare hvordan skal gøres hehe. Håber i bliver lige så tilfredse som jeg helt sikkert gør
Her et link til galleriet:
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=2205
