3. aug 2009 17:58
dug-problemer
Jeg vil bare lige høre om der er andre end mig der har problemer med dug på forruden?
Det forsvinder fint når der er AC slået til, men hvis det den ikke er dur det bare ikke..
Nogle fif til hvad jeg kan gøre? Ud over at åbne vinduerne helt?
3. aug 2009 18:24
la være med a slukke for din blæser, plejer a være nok hvis den bar står på 1 og så varm luft, har ik selv ac og dette virker hver gang... men gi den selv noget power lige i starten og så efterhånden som det forsvinder så skru den ned på 1.
3. aug 2009 19:33
Ja enten varm luft, ellers så tænd for airconditionen, Grunden til den ikke dugger når ac er tændt, er at det affugter luften..
3. aug 2009 20:27
har du trykket på knappen der fået bilen til at bruge luften inde i bilen for så dugger det også
3. aug 2009 20:34
Hmm.. jeg må bare sætte lidt varme på så ;)
4. aug 2009 00:19
Hvad med at gnide ruden med en såkalt Anti-dug-klud?
Kunne det være noget?
4. aug 2009 06:45
Jeg har samme problem.
A/C-fjerner duggen på sekunder, men hvis jeg kører med blæseren på fuld skrald på forruden med kold luft, sker der ingenting, den dugger bare mere.
Nej, knappen til recirkulation er ikke slået til smilie
4. aug 2009 09:02
Hvis der kommer dug, må der være fugt i bilen.
Jeg ville nok lade bilen stå ude i solen et par timer - med et vindue åbent... Så burde det værste vel fordampe...
(Medmindre du altså bare sveder utroligt meget når du kører bil) :P
4. aug 2009 22:41
Når bilen står på helt kold luft.. så trækker den jo luften ind direkte ude fra, og når det så regner, så logisk vil der jo komme fugt ind, derfor dugger den.. Er der varme på hjælper det lidt til at affugte bilen.. men ac er det ultimative, da det tørrer luften smilie
4. aug 2009 22:51
Dug problemer på vinduer kan også skyldes at ruderne mangler en pusse klud... hvis der ryges bilen så den fedt der dannes på ruden holder på fugten og så dugger det... har prøver at køre en vinter i den gamle bil uden blæse moter ivarme appart... der var det bare pusse ruden hver anden dag så kunne jeg køre uden dug på ruden..... smilie
5. aug 2009 06:46
Tak for alle budene smilie
Jeg må prøve at pudse ruderne indvendigt, og så acceptere at kold luft bare ikke afdugger så meget som varm smilie
Det har også bare primært været et problem, på de her lumre dage, hvor luftfugtigheden har været høj.
Tak skal I ha'
Chrotto-> Var det ikke ok, besvaret? Jeg er i hvert fald tilfreds
12. aug 2009 20:38
fif.
brug en klud og noget opvaskemiddel med afspændings middel i. og læg en tynd hinde over hele forruden.
det gør overfladen mere glat så de små vand partikler ikke kan sætte sig på ruden.
samme princip som for spejlet på badeværelset smilie
