12. aug 2009 21:28
Bagdæk der hyler
Hejsa jeg vil høre om der er nogen andre der også har problemmer med at jeres lavprofil dæk hyler bagpå. Jeg har kørt cirka 20000 km på dem. Det er 17 tommer 205/40 .
Jeg har la mig fortælle at det er dækkene der rejser sig og får en kant som giver lyden. Jeg ved ikke om det er baghjuls lejerne der er røget smilie. Har prøvet og bytte om på for og bag hjulene. Håber der er nogen der kan hjælpe mig med et svar.
Så er Swiften Solgt......
12. aug 2009 22:03
tror det er lejerne. samme problem på min
12. aug 2009 22:06
ok har du fået gjort noget ved det ????? tror jeg sætter mine alm standard fælge på 15 tommer og høre om det forsvinder
12. aug 2009 23:21
du skulle vel ikke være højre bagdæk?
13. aug 2009 09:26
det er højre bagdæk
13. aug 2009 12:27
jeg har også meget støj i min.. har fået at vide at der er tale om slidt hæl tå, dvs. dækket bliver slidt skævt..
Lidt underligt på en ny bil men altså sådan må det bare være.. smilie er spændt på at se om støjen fortsætter når jeg sætter mine vinterdæk på bilen..
13. aug 2009 17:44
For mig lyder det som et slidt leje eller en anden mekanisk del. #1 du siger du har prøvet at bytte om på for- og baghjul, men lyden fortsætter fra bagenden, det udelukker lidt dækkene. #5 der er ikke tale om "slidt hæl og tå" (går ud fra det er toe in og toe out der er blevet lavet gas med), det er på de styrende dæk den del justeres (korrektion for evt slør så dækkene stadig holder en parallel linie på vejen).
14. aug 2009 19:12
Sikkert bare et baghjulsleje, dem bliver der altså også skiftet mange af...
14. aug 2009 21:18
Har ikke lagt mærke til nogen lyd, men da jeg købte min swift for et års tid siden, sagde min forhandler, at de var opmærksom på, at "dækket blev slidt skævt, men det var umiddelbart ikke noget alvorligt - de ville dog lige holde øje med det".
Min far har haft samme problem med sin Saab, og da han havde den til syn for noget tid siden, sagde "syn-manden", at man kunne komme lidt mere luft i det ene dæk, og lidt mindre i et af de andre, så ville problemet med "slidt hæl og tå" stoppe, og den snurrende lyd forsvandt ganske rigtigt. smilie
14. aug 2009 21:19
Skal lige siges han også brugte/spildte penge på at få skiftet enten forhjuls- eller baghjulsleje, men det hjalp altså ikke på lyden/problemet !
15. aug 2009 15:24
Ikke for at skuffe dig. Men det er meget svært at sammenligne 2 biler, som er så vidt forskellige som en saab og en swift. Swiften slider også bagdæk skævt, men det er en egenskab bilen er født med, og bliver sjældent rigtig godt. Men det for altså ikke bilen til at larme, medmindre man køre i store profiler, og typisk lowbudget dæk, der har V-profil. De skal nemlig bare køre 1000-2000 km på en swift bagi, før de har rejst sig, og larmer som et godstog.
15. aug 2009 21:55
Så har jeg haft mine 15 tommer Michelin dæk på og der hyler den også helt vild. så tror det er lejerne der er røget sig en tur. Ved i om det er noget Suzuki dækker den er 2 år gammel
17. aug 2009 11:24
Du ska huske at slippe håndbremsen før du kører smilie
17. aug 2009 11:44
Frizke det med at køre med 2 forskellige dæktryk er en meget dum ide, for under belastning (nødbremsning, undvigemanøvrer osv) vil de 2 dæk reagere anderledes og gøre det sværere at styre bilen.
tomse med hensyn til lejerne, så vil jeg mene suzuki burde dække det, men for en sikkerhedsskyld så kig lige efter på datoen for hvornår du har købt bilen, hvis den er købt fra ny hos en forhandler. er den det omfattes din bil nemlig også af reklamationsretten i danmark, dvs alle fejl har de pligt til at udbedre, er det inden for 1 år har du direkte garanti og kan kræve en ny bil hvis de ikke kan rette fejlen tilfredsstillende. er bilen over 2 år gammel kommer det an på den garanti du har købt bilen med, der skal du til at læse lidt i vilkårene. dækker den heller ikke, så vil din forsikring gøre det hvis det er en kasko, jeg er ikke sikker på om en almindelig ansvarsforsikring dækker, men kontakt dit forsikringsselskab i så fald. løber du ind i nogle problemer, så kontakt forbrugerklagenævnet for hjælp smilie
Med tanke på swiften ikke trækker på baghjulene vil jeg sige det eneste det umiddelbart kunne være er et leje der er gået.
18. aug 2009 18:37
Tak for dit svar NICO den skal ud på torsdag . så må vi se hvad de siger
18. aug 2009 19:37
Det var så lidt tomse smilie Evt kan du foreslå muligheden at baghjulslejet er gået for mekanikeren og se hvad han siger til det, som sagt, ikke eneste mulighed, men den mest sandsynlige
18. aug 2009 20:13
Jeg har det samme problem med en meget larmende bagende. Har prøvet at sætte mine vinterdæk på, også er det væk.
Så det tyder meget på baghjulslejer.
Så jeg skal også have fat i suzuki, da min bil ikke er 3. år gammel endnu smilie
Sku alt for tidligt med kun 72000. km på tælleren smilie
18. aug 2009 20:39
det kan være jeres bagdæk der er takket på indersiden af dækkene
har selv samme problem
18. aug 2009 21:25
#17, hylende dæk plejer at være skadet i en sådan grad man kan se det, mindre skader på dækket vil i langt de fleste tilfælde få det til at vibrere, rumle eller begge dele.
18. aug 2009 23:31
Ja min har kun gået 47000 km KU8 nu må vi se hvad de siger på torsdag
19. aug 2009 00:11
Det er sgu tidligt at få problemer med lejer må jeg sige, men krydser fingrer for swiftie får det godt efter at have været hos doktormanden smilie
