2. sep 2009 17:36
AeroTwin - Med striber?
Hejsa
Jeg har netop monteret et sæt Bosch Aero Twin.
De er godt nok bedre end de gamle..
Bortset fra lige midt på højre visker, der er et felt, hvor den ikke tager fat. Det er næsten ud for midten af viskeren, og næsten længst ind mod midten af ruden.
(Det er lidt svært at beskrive)
Har I andre monteret disse, og har gode forslag?
2. sep 2009 18:04
eneste forslag jeg lige kan komme på er at enten er der noget der holder viskerne fra ruden (snavs eller sådan noget) eller også er viskeren ikke helt i orden på en eller anden måde
2. sep 2009 22:19
Jeg har selv de viskere og de rammer hele ruden.. problemet skyldes højst sandsynligt at din viskerarm ikke levere nok tryk..
3. sep 2009 06:40
Hejsa
Jeg er også inde på begge dele..
Kan man justere det tryk viskerarmen lægger?
Der var nemlig også lidt problemer med de originale viskere(Det var derfor jeg skiftede)
3. sep 2009 08:11
Uha..hæng mig ikke op på det men mener du kan stramme en fjeder af en art..
3. sep 2009 08:14
Der skal større fjeder på så. Ikk noget man normalt gør.. Man kan købe en såkaldt "Spoiler" til viskerarmen, så når vinden ryger over bilen, når du kører, trykker det samtidig viskerarmen ned på ruden.. Evt puds ruden. og Tør viskerbladet af, med noget ruderens..
3. sep 2009 19:41
Ja, man skulle tro det kunne reguleres..
Viskerne er nye, og ruden er pudset.
Kan man virkelig ikke justere på sådan en viskerarm?
25. apr 2013 15:18
Har haft det samme problem med mine, der er to jern strimler inde i bladet, buk/ret ud der hvor den rammer/ikke rammer, mine bukkede for meget ud i enderne,
25. apr 2013 15:47
Erik165 du svare på en tråd fra 2009,, problemet er nok løst,,, smilie
25. apr 2013 17:14
Zaohvir, jeg har præcis samme problem med mine flatblade Neoform viskere som astina sælger, troede først det var en fejl i den ene visker, så var oppe hos astina og vi prøvede at bytte rundt. Men hjalp intet!
Jeg skal ud til Suzuki en dag, når jeg lige får tid. Ved ikke om de kan stramme den fjeder, eller justere det på nogen måder?
25. apr 2013 21:32
Man kan "ikke" regulere trykket på en viskerarm. Man kan rette på vinklingen af bladet, men ikke andet. Er armen ikke stram nok, hedder det en ny viskerarm.
Husk at de fleste viskerarme på nyere biler idag, kræver specialværktøj til af- og påmontering.
