12. sep 2009 18:07
Sækning af swift (: ?
Heej alle herinde (: jeg har købt mig en swift som første bil, også vil jeg gerne ha den sækede lidt .. men har du nogle gode mærker osv ? som i kan anbefale " staves " ..
Ops. skal op til teori prøve Tirsdag D. 22 smilie
12. sep 2009 21:38
ved bilxperten i esbjerg har billig sæt fjedre til at ligge
13. sep 2009 08:37
Har org 40mm suzuki sænkning på .. fine til prisen .. gav 1500 for sættet i 2007. men i dag ville jeg nok vælge HR fjedre eller andre lidt mere kendte mærker. . evt noget gevind undervogn i stedet ..
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
13. sep 2009 09:52
hvad er forskellen på sænkning, og gevind undervogn?
13. sep 2009 14:45
en almindelig sækning er, hvor du vælger nogle støddæmpere og fjedre i en mindre højde en standard, så er de permanent i den højde, hvorimod ved med gevind, der flytter du på skålen til fjederen ved hjælp af et gevind som er drejet ind i støddæmperen, på den måde kan du ændre højden på bilen som det passer dig.
13. sep 2009 17:38
den skal jo ik være mega lav.. men lidt tænkte om 30/30 mm om det er til at kører med? .. smilie
13. sep 2009 18:13
Kører som sagt med 40mm org fjedre og det fint sys jeg .. der stadig frihøjde . kører dog uden skørter osv .. og på 205 / 40 / 17
ville ikk ha den meget lavere så blir det træls tror jeg til hverdag . .var det en weekend racer så var det en anden sag ..
13. sep 2009 19:07
Har en 30/30 sænkning og det er jeg super glad for
215/40 /17 dæk
Pris 1500 + ca 3700 for mont. hos Suzuki
Ingen problemer med 2 voksne på bagsædet
14. sep 2009 18:55
Nico skrev:
...ved med gevind, der flytter du på skålen til fjederen ved hjælp af et gevind som er drejet ind i støddæmperen, på den måde kan du ændre højden på bilen som det passer dig.
Men når man endrer højden af sin Swift skal jo der foretages ny justering af hjulstillingen.
Dermed er det jo ikke smart at køre med 40mm sænket en dag, og op på standart næste dag, hvis man ikke får justeret hjulstillingen.
17. sep 2009 23:13
Så vidt jeg er informeret skal en gevindundervogn ikke justeres efter ændring af højden - man ændre jo ikke på noget der påvirker vinklen på hjulet...??? Eller er jeg helt misinformeret?
*Wrum wrumm*
17. sep 2009 23:58
Det ved jeg ikke.
Men ved almindelig sænkning skal der foretages sporing af hjul.
Og går man op til standart højde igen, skal der igen foretages sporing.
18. sep 2009 10:53
Ja ja.. men når undervognen er monteret og den er justeret derefter burde det da ikke være nødvendigt - troede det var en af fordelene ved en gevindundervogn.. smilie
*Wrum wrumm*
18. sep 2009 11:00
Nu har jeg kikket på de forskellige billeder af gevindundervogn.
Og jeg kan kun se at højden justeres.
Dermed bliver camber-vinkelen forskellig om bilen justeres op eller ned.
Så skal den spores igen.
Kunne ikke se justering af camber på nogen af gevind-settene.
18. sep 2009 11:59
Med gevindundervogn skal man juster sporingen vær gang man ændre højden. Sporingen ændre sig rigtig meget når man ændre højden på bilen.. smilie
www.Christensen-Motorsport.dk
29. sep 2009 18:20
Ændring i højden ændre også vinklerne på bilen. Så jo den skal spores når der kommer ny undervogn på. Også i al almindelighed kan den nye undervogn måske ændre noget i sig selv
29. sep 2009 22:11
Jeg ville anbefale Suzukis originale 35 mm Sænkning.. Det er billigt.. Det er stadig en kvalitet, man kan være lidt sikker på.. Og spiller det godt.. Kører med det på min.. Kan fylde bilen til renden, uden den går på, eller noget.. Og der er stadig tilpas frihøjde..
29. sep 2009 22:30
Ville det være smart at sænke min bil 40/40, hvis jeg kun har 15" fælge på?
Stay Cool smilie
29. sep 2009 22:51
Da jeg købte den nye Swift, havde den standard 15" fælge på med en sænkning 40/40.. Det gav ikke rigtig problemer for mig..
You've want some
Come get some
29. sep 2009 23:07
Jeg har 35/35, som er det originale sæt.. Og kører på 15"
30. sep 2009 11:47
Så har jeg lige forhørt mig hos Suzuki i skive, de vil have 5000,- for at sænke min bil, det synes jeg jo lyder af temlig meget... er der nogle der kan gøre det billigere?
Stay Cool smilie
30. sep 2009 16:05
5000,- inklusive alt, eller kun for arbejde.
Tror Suzuki normalt ligger omkring de 4.500-5000 for det hele inklusive deler.
Husk, de skal jo foretage hjulsporing også.
Er nok nogen her i klubben der kan hjelpe dig at skifte dele, så kører du og får sporet hjulene igen.
Det er superlet at skifte bag.
Lidt mere besvær foran.
