13. sep 2009 10:07
Big trouble - efter skift af luftfilter
Har prøvet at sætte et Simota luftfilter på,
men motoren sprutter bare, og nogen gange oppe på 1500 omdr.
Så prøvede jeg at køre en tur, topfart 15 km/t
Ved nogen hvad der er galt?
Skiftede så tilbage til originalt luftfilter, motoren sprutter stadig..
13. sep 2009 10:08
PS.
Thansen model..
13. sep 2009 10:31
har du monteret luftmængde måleren???
13. sep 2009 12:20
skulle også til at spørge om du har monteret luftmassemåleren eller om du har vendt den rigtigt?
Og sørget for du ikke har fejet en masse skidt ind i indsugningen da du skiftede det?
13. sep 2009 16:29
mit bud vil som de andre tjekke du har monteret din luftmassemåler korrekt smilie
13. sep 2009 18:21
Jeg har da stukket den der sorte ned i det dertil indrettede hul...
Kan måleren vendes forkert?
Tror i ikke den bare er gået i stykker?
13. sep 2009 18:36
13. sep 2009 18:47
den er nok gået istykker.. man skal være meget forsigtig med luftmængde måleren. Den er skrøbelig.
Kan til info sige at min kammi betalte 3000kr for en ny luftmængde måler til hans Grand Vitara.. Så det er ikke helt biligt at ødelægge dem smilie
prøv at se om du evt. har bøjet den eller på anden måde gjort den beskidt.
13. sep 2009 18:49
Tror jeg tager ud til suzuki imorgen..
13. sep 2009 19:50
Hvis du nu har fået revet en af dine vacuum slanger ud eller de sidder forkert, kan det nemt være det smilie Japanere kører af h til når de ikk er sat ordentligt til ;)
14. sep 2009 15:35
evt hvis din luftmassemåler er gået har jeg en du kan købe for 1500kr..
