14. sep 2009 15:26
skift at tågelygte pære foran
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg skifter pæren i min tågelygte? er der en nem måde eller skal jeg skilde fronten af?
på forhånd tak.
14. sep 2009 16:03
du kan tage de plastik dimser der sidder udenom tågelygten af . vi plejer så bagefter at skrue lygten af der sidder med 3 stjerne skruer og så kan du skifte dem smilie
14. sep 2009 18:49
Og for at pille af de plastikstykkerne, skal du:
Tage et fladt skrujern, eller aller bedst en almindelig spisekniv.
Leg et tyndt stykke tøj om knivbladet, så du ikke ridser lakken.
Skub kniven ind på den siden af plastikdimsen der er mod midten af bilen, og vip plastikken ud.
14. sep 2009 19:28
nemli smilie
14. sep 2009 23:20
Smart smilie
jeg frygtede den dag en tågelygte pære skulle gå smilie
15. sep 2009 11:00
Skal man så ind bagved kofangeren for at skrue de 3 skruer ud??
You've want some
Come get some
15. sep 2009 12:43
Nej du ska pille den sorte plade af (stille og roligt) og så sidder der 3 skruer som du ska skrue ud og så er tågelygten fri.. Dette kan du alt sammen gøre forfra kofangeren..
15. sep 2009 13:28
Jeg skal da lige pille det af igen og se hvor de 3 skruer er henne.. Syntes bare ikke jeg så det..hehe
Men er det hele tågelygten der er fri, eller kun glasset?? smilie
You've want some
Come get some
15. sep 2009 14:03
ja ! smilie det er herre nemt smilie så frygt ej. selv jeg kan gøre det smilie
15. sep 2009 15:17
Er mindst lige så enkelt ta de 3 Clips i forskærmen der holder plastik inderskærmen og så sidder der 2 nede fra også i hver inderskærm op i kofangern. .. så kan man lige dreje hjulet helt mod modsatte side af hvor man vil skifte .. og så få hånden ind .. tar under 5 min skifte begge pærer sådan .. og man risikerer ikke ridse noget som helst .. og skulle man være rigtig rigtig uheldig får der et par clips til som koster 6kr stk ved suki.
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
16. sep 2009 07:05
Hmm, det må jeg lige se på senere i dag..
You've want some
Come get some
