25. sep 2009 20:23
Nyt luftfilter
Jeg har lige anskaffet mig et Simota Aero Form Air Kit til min swiffer, så kom jeg til at tænke på, skal det smøres ind i luftfilter olie inden jeg monterer det ?
Håber i kan hjælpe
- Steffenhn
25. sep 2009 22:01
det eneste du skal gøre er at smide det på ikk andet
25. sep 2009 22:25
Er du 100% sikker på at jeg ikke skal smøre det ind i noget først? smilie
25. sep 2009 23:49
ja det er gjort smilie når det er nyt
26. sep 2009 00:29
Bare på med det smilie og så ud og nyde lyden smilie
26. sep 2009 19:40
Smider du olie på det GARRANTERER jeg dig at din ECU lampe starter med at lyse.
Og den bliver stadig lysende så længe du har olie i dit filter.
Jeg skriver af erfaring.
Prøvde at rænse mit simota filter med det rensekit der købes til det.
Resultat, lysende lampe.
Selv efter å har blæst væk al olie med trykluft gang efter gang, og rænset luftmåleren i bilen, blev lampen tændt igen efter 200-300 km.
Til sidst købte jeg nyt filter, og monteret det.
Nu kører jeg uden ECU lampen tændt.
Altså. IKKE OLIE på dit filter.
Og mest sandsynlig vil din lampe blive tændt hvis du bruger rænsekit på filteret i framtiden.
27. sep 2009 10:18
og når du skal rense dit filter så brug en støvsuger og sug uden på filtret og hvis du ikk kan få det rent så blæs med trykluft indefra i filtret
27. sep 2009 10:31
suzuki siger at du ikke må skifte luftfilter. så ryger gaentien.
27. sep 2009 11:49
Man må som sådan godt skifte det, og garantien er stadig gældende. Garantien ryger kun i tilfælde af, at der sker noget med motoren, som de kan bevise, er direkte forårsaget af det uoriginale luftfilter.
Så hvis man ellers "plejer" sit luftfilter ordentligt og renser det, når der er behov for det, behøver man ikke ligge søvnløs om natten. smilie
27. sep 2009 11:52
Suzuki siger så meget ;)
27. sep 2009 13:10
Det har jeg også prøvet.
Koblet luftfilteret til en støvsuger i 15 minutter mens jeg blæste på med trykluft.
No luck.
28. sep 2009 16:31
Jeg har fået det smidt på, snakkede med en mekaniker, han anbefalte at jeg sprøjtede en fin olie hinde på, så det gjorde jeg. Jeg har ikke haft problemer med lampen eller noget, det kører bare :P smilie
28. sep 2009 17:48
Den lyser først når du har kørt en del hundre kilometer.
